e34 520 1992 бензанасос не качает (помогите)
Старый 18.01.2013, 19:12 #1
По умолчанию e34 520 1992 бензанасос не качает (помогите)
Бмв е34 520 акпп 1992 г народ такая проблема завел машину все отлично,начал убератся в багажнике,у меня нету крышки котороя закрывает бензонасос,и фишка там немного сломона ну и нечайно потенул за неё машина начала глохнуть,я её обратно подсоеденять машина заглохла,и всё больше не завелась,просто маслает даже не схватывает!проверял 23 предохранитель который отвечает за бензонасос он целый!в чем проблема?
pipez вне форума
Старый 18.01.2013, 19:21 #2
Сказал спасибо: 15
На эту фишку при вращении стартером должно приходить 12в.
Контролькой проверь!
Старый 18.01.2013, 19:25 #3
там 5 проводов где там имено +и-??? и если не приходит то дальше что смотреть?
pipez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 20:07 #4
Сказал спасибо: 15
на сколько помню зелено сереневйй там с + а - коричневый и кажется среди всех у них сечение больше всего
Старый 18.01.2013, 20:09 #5
Авто: BMW 530D
Сообщение от pipez Посмотреть сообщение
5 И 4 ПИН разъем бензонасоса
2 и 6 реле бензонасоса
Старый 18.01.2013, 20:10 #6
спасибо!но я почемуто на 90% уверен что не приходит туда ток!то что смотреть тогда?
Старый 18.01.2013, 20:27 #7
Сказал спасибо: 15
Убедись на 100%.
Мало вероятно что от того что ты ее слегка дернул выскочила такая проблема.
Старый 18.01.2013, 20:28 #8
я думаю может реле сгорела?
Старый 18.01.2013, 20:32 #9
Сказал спасибо: 15
Если действительно нет то проверь искру если есть искра значит управление на включение реле насоса должно приходить от DME (под капотом справа) тем самым реле вкл и на 23 преде должно появляться питание.Все это проверяется при вращении стартером!
Старый 18.01.2013, 20:32 #10
Сказал спасибо: 15
с начало сгорел бы пред
реле очень редко выходит из строя
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
