Е34 520 М20 - обороты плавают и больше 4.5 не крутит
Старый 27.11.2013, 20:26 #1
Аватар для dj_kenny
Авто: Е34 520
По умолчанию Е34 520 М20 - обороты плавают и больше 4.5 не крутит
вообщем пишу здесь уже от безисходности. Началось все с того что при прогреве машины обороты через 3 минуты падают и глохнет, после чего она с ключа не заводится, только с толкоча. продолжалось это неделю. сегодня она перестала реагировать на педаль газа,троит,пердит не едет толком, и с толкоча тоже не заводится, если схватывает то обороты плавают и больше 4.5 не крутит.излазил всю машину понять в чем дело не могу. Если подскажите буду благодарен)
dj_kenny вне форума
Старый 27.11.2013, 20:31 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапан хх мыть проверять -и датчик положения дроссельной заслонки
Arbeit macht frei...
Старый 27.11.2013, 23:29 #3
Возможно, это гидротрансформатор акпп. Можно попробовать промыть или отдать на восстановление.
КоляN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 00:55 #4
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Проверь зазор между датчиком коленвала и маховиком.Должно быть 1 мм.И ещё,проверь этот зазор по всему кругу маховика.Очень похоже что резина устала и маховик потерял центровку,вот при больших оборотах,из-за центробежных сил,ещё больше удаляется от датчика и сигнал коленвала пропадает.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
