| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.11.2013
вообщем пишу здесь уже от безисходности. Началось все с того что при прогреве машины обороты через 3 минуты падают и глохнет, после чего она с ключа не заводится, только с толкоча. продолжалось это неделю. сегодня она перестала реагировать на педаль газа,троит,пердит не едет толком, и с толкоча тоже не заводится, если схватывает то обороты плавают и больше 4.5 не крутит.излазил всю машину понять в чем дело не могу. Если подскажите буду благодарен)
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
клапан хх мыть проверять -и датчик положения дроссельной заслонки
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 31.05.2011
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Проверь зазор между датчиком коленвала и маховиком.Должно быть 1 мм.И ещё,проверь этот зазор по всему кругу маховика.Очень похоже что резина устала и маховик потерял центровку,вот при больших оборотах,из-за центробежных сил,ещё больше удаляется от датчика и сигнал коленвала пропадает.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Bmw 316 плавают обороты | sweex | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 02.02.2015 17:48 |
| плавают обороты e39 525D | chicaigor | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.05.2012 22:10 |
| М-44 плавают обороты | Shmax | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 06.09.2009 23:39 |
