Е34 520 м50 - 1 и на 2 скорости машину дергает
Старый 19.12.2011, 19:20 #1
Авто: BMW 520i E34
По умолчанию Е34 520 м50 - 1 и на 2 скорости машину дергает
E34 на 1 и на 2 скорости машину дергает,в чём причина?подскажите пжл!!!
Esembaev.Erzhan вне форума
Старый 19.12.2011, 21:02 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Пропуски в зажигании.
Свечи-катушки-форсы.
Старый 19.12.2011, 21:26 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
А на 3-4-й пропуски пропадают?
Старый 19.12.2011, 22:52 #4
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Esembaev.Erzhan Посмотреть сообщение
а подробнее немного можно? на прогретой или на холодном двигателе? сразу при начале движения или через некоторое время? был ли ремонт недавно и что делалось?....
причин может быть много- от сцепления и разбитого подвесного до "хз-что-там-еще- может-быть"...
в принципе- каков вопрос- таков и ответ.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:40 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
пропуски не проявляются,если тягу контролировать,т.е педальку гладишь.если нажать в пол,то-дергается,а потом подхватывает можно сказать с уверенностью,что не работает катушка.если есть где посмотреть на диаграму рабочей и работающей неправильно,то все видно.
Старый 20.12.2011, 20:08 #6
Авто: BMW 520i E34
на 3 и на 4 все без проблем,когда дергается на 1 скорасти слышен звук бен насоса,но я недавно поменял бен насос и топлев фильтр.
Esembaev.Erzhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:23 #7
Авто: BMW 520i E34
да пропадает
Старый 20.12.2011, 22:50 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте все ли там хорошо прикручено-все хомуты... если до замены БН этого не было - копайте там где копали
Arbeit macht frei...
Старый 24.12.2011, 16:31 #9
Авто: BMW 520i E34
а это проблема может быть из за свеч и воздушного фильтра???просто я их давно не менял гдето 40 тыс км????
Старый 24.12.2011, 16:40 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Надо начинать с простого- все ли расходники свежие/новые, шланги и соединения целые, электроразъемы защелкнуты. Затем смотреть в первую очередь там где что-то ремонтировалось.
Выборочный же поиск часто не приводит к быстрому положительному результату.
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
трясет машину на скорости Никита 523 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.05.2012 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
