| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.11.2011
E34 на 1 и на 2 скорости машину дергает,в чём причина?подскажите пжл!!!
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | а подробнее немного можно? на прогретой или на холодном двигателе? сразу при начале движения или через некоторое время? был ли ремонт недавно и что делалось?.... причин может быть много- от сцепления и разбитого подвесного до "хз-что-там-еще- может-быть"... в принципе- каков вопрос- таков и ответ.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #5 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
пропуски не проявляются,если тягу контролировать,т.е педальку гладишь.если нажать в пол,то-дергается,а потом подхватывает можно сказать с уверенностью,что не работает катушка.если есть где посмотреть на диаграму рабочей и работающей неправильно,то все видно.
| | #6 |
на 3 и на 4 все без проблем,когда дергается на 1 скорасти слышен звук бен насоса,но я недавно поменял бен насос и топлев фильтр.
| | #7 |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверьте все ли там хорошо прикручено-все хомуты... если до замены БН этого не было - копайте там где копали
| | #9 |
а это проблема может быть из за свеч и воздушного фильтра???просто я их давно не менял гдето 40 тыс км????
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Надо начинать с простого- все ли расходники свежие/новые, шланги и соединения целые, электроразъемы защелкнуты. Затем смотреть в первую очередь там где что-то ремонтировалось. Выборочный же поиск часто не приводит к быстрому положительному результату. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Как выбрать шины | Evgeniy777 | Шины и диски | 2 | 11.06.2014 00:43 |
| трясет машину на скорости | Никита 523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.05.2012 11:57 |
