Е34 525i М50 не заводится... Что делать, куда лезть???
Старый 28.02.2009, 00:18 #1
Авто: BMW E34 525i M50Автомат
По умолчанию Е34 525i М50 не заводится... Что делать, куда лезть???
Купил машину своей мечты, а она искру потеряла. на катушки Минус и Плюс приходят, а искры нет... Она на автомате, боезно её мне что то на верёвке тащить на диагностику, а из сервиса ни кто ехать не хочет... Помогите разобраться у кого есть на меня время...
Заранее СПБ. Можно и на 8-903-267-7976 Алексей!!!
Лёсик вне форума
Старый 28.02.2009, 14:33 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
если нет искры почти 100% датчик коленвала
Старый 01.03.2009, 05:08 #3
[quote=yron63;3315]если нет искры почти 100% датчик коленвала[/QU Вчера купил на разборке ДПКВ и все в пустую... Уже не наю что делать... придется вызывать эвокуатор и на диагностику.
Лёсик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 08:10 #4
Авто: BMW 520
У меня бывает(очень редко, практически раз в год и почемуто весной) движок сам по себе заглохнет и ни в какую не заводится. У меня еще газоборудование стоит итальянское, на газе тоже не заводится. На диагностику таскал, блок управления не отвечает на запросы вообще. Предохранители целые, снятие клемм аккумулятора не помогает.Потом постоит денек другой и заводится как обычно(легко) и потом все в норме.
rid4000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 08:15 #5
Авто: BMW 520
Предпологаю что это у меня как то связанно с сопряжением бензиновой и газовой систем. Сейчас езжу только на бензине, пока такого глюка не было. Не могу раздобыть описание своего газового оборудования BRC.
Старый 09.03.2009, 12:35 #6
Всем СПБ !!! Оживил я её с помощью замены мозгов!!! Так что как то так!!! Машина простояла год, а завелась с пол оборота!!! Тока вот другая проблема : Троит!!! Свечи менял, катушки по две штуки менял и все равно траит!!!!
Старый 09.03.2009, 13:55 #7
вообще мозги на этих моделях летят очень редко (сталкивался 2 -3 раза) видимо это твой случай .пробуй определить какой цилиндр неработает, отключай катушки по одной .найдешь переставь катушки .если заработал значит катушка если нет посмотри свечу: сухая то форсунка.лучше конечно диагностику сделать а то может мозги такие достались. если нет ошибок или двигатель реагирует на каждую катушку то может быть подсос воздуха.
Старый 16.03.2009, 03:25 #8
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
А допускается ли отключение и подключение катушек на работающем двигателе... Ни чего не крякнеца??????????? Один котел вообще не работает. определил методом проверки свечей... На сколько вредно ездить на таком двигателе??? В смысле когда троит?????????
Старый 18.03.2009, 18:39 #9
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 318i
Сообщение от Лёсик Посмотреть сообщение
Вредно, вредно даже не сомневайся
С yron63 полностью согласен: диагностика нужна, а так катушки, форсунки
Yora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 20:44 #10
попробуй катушку поменять с рабочего цилиндра. диагностика конечно нужна но бывают моменты:делал одну машину диагностика говорит ок а два цилиндра не работают , снимаю форсунки а в них как будто песка насыпали забиты полностью.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Tyler (18.03.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
