Е34 Амортизаторы передние Прошесля по всем темам об амортизаторах, ничего подобного не нашел. У меня потек амортизатор передний левый, он реставрации поддается??????? И еще, когда посмотреть с верху то выхода у обоих передних амортизаторов разные, правый имеет выход резинку с шайбой (возможно отбойник пролез), а левый тот что потек акуратную пластмасовою крищечку, когда открыл то там все вроде салидолом закрыто (шток и гайка). Вожзможно такое что они совсем разные????? Это от предыдущего владельца мне такое досталось... Подскажите какие амортизаторы поставить у меня Е34 520 бензин 1990г.в. И еще сложная ли это процедура, если делать самому??? Я так понял что нужно заменить только сам амортизатор, а возможно и оба (левый и правый). Упоры верхние навепрное тоже нужно заменить. Зарание благодарю!!!!! |
если потёк, надо менять и менять точно парой. возможно стоят разные аммортизаторы и опоры тоже. лучше всего купить пару новых аммортизаторов (они вполне доступны по цене), и к ним пару новых опор с отбойниками и пыльниками. Я себе ставил простые опоры, они и дешевле и по нашим дорогам ходят не хуже сложных. так и лучше, и самому спокойней. при установке новых вкладышей, не забудь залить в корпус стойки грамм 50 моторного масла (исключение только если аммортизатор чисто газ). |
Да, судя по всему они разные. Сделай как пишет bumer0611, только-вот, масла, нужно залить больше и независимо от того - газовые амортизаторы или масляные(нет смысла ставить масляные - теряется весь кайф и получается Тойота) масло служит теплоотводом между корпусом амортизатора и корпусом стойки.:wave: |
ставил недавно газ бельштайн 2-хсторонние - опоры обычные,масла лили правдо больше чем 50гр :biggrin1: - я доволен! менять только парно! в подвеске все парно меняется! |
Что значит простые опоры???, если есть ссылка или фото как в магазине заказать?, возможно есть номер детали. Спасибо!!!! |
Нужен Вин твоего авто. |
по идее то все четыре амортизатора должны быть одного производителя... |
2. 07 11 9931021 верхняя дистанционная шайба опоры. 3. 31 33 1110196 грязезащитный колпачёк подшипника оплоры. 4. 31 33 1116983 дистанционная шайба опоры, нижняя. 5. 31 33 1128524 верхняя опора пружины. 6. 31 33 1124449 отбойник амортизатора. 7. 31 33 1134314 пыльник штока амортизатора. 8а 31 32 1135858 амортизатор. 8б 31 32 1091626 амортизатор. Позиции с №1 до № 5, включительно, только оригинал. №2 и №4 можно изготовить на токарном станке. Позиции с №6,7,8, можно выбрать из достойных заменителей, ориентируясь по предпочтениям и стоимости.:wave: №8, это разные варианты амортизаторов под простую опору, сам выберешь. |
ребята у меня такой вопрос.стоят разные опоры, вот потекла стойка и собираюсь менять и опоры и стойки.человек у которого всегда беру запчасти говорит, что надо точно знать какие опоры(их там 5 видов) какой длины шток,какой диаметр штока, и какова длина посадочного места?! Какие ставить стойки,какие опоры???? BMW E34 525i |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:31. |
