Е34 Амортизаторы передние
Старый 22.07.2010, 10:32 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
По умолчанию Е34 Амортизаторы передние
Прошесля по всем темам об амортизаторах, ничего подобного не нашел. У меня потек амортизатор передний левый, он реставрации поддается??????? И еще, когда посмотреть с верху то выхода у обоих передних амортизаторов разные, правый имеет выход резинку с шайбой (возможно отбойник пролез), а левый тот что потек акуратную пластмасовою крищечку, когда открыл то там все вроде салидолом закрыто (шток и гайка). Вожзможно такое что они совсем разные????? Это от предыдущего владельца мне такое досталось... Подскажите какие амортизаторы поставить у меня Е34 520 бензин 1990г.в. И еще сложная ли это процедура, если делать самому??? Я так понял что нужно заменить только сам амортизатор, а возможно и оба (левый и правый). Упоры верхние навепрное тоже нужно заменить. Зарание благодарю!!!!!
s_tar вне форума
Старый 22.07.2010, 10:45 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если потёк, надо менять и менять точно парой.
возможно стоят разные аммортизаторы и опоры тоже.
лучше всего купить пару новых аммортизаторов (они вполне доступны по цене), и к ним пару новых опор с отбойниками и пыльниками. Я себе ставил простые опоры, они и дешевле и по нашим дорогам ходят не хуже сложных.
так и лучше, и самому спокойней.
при установке новых вкладышей, не забудь залить в корпус стойки грамм 50 моторного масла (исключение только если аммортизатор чисто газ).
Старый 22.07.2010, 11:03 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Да, судя по всему они разные.
Сделай как пишет bumer0611, только-вот, масла, нужно залить больше и независимо от того - газовые амортизаторы или масляные(нет смысла ставить масляные - теряется весь кайф и получается Тойота) масло служит теплоотводом между корпусом амортизатора и корпусом стойки.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 22.07.2010, 12:32 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ставил недавно газ бельштайн 2-хсторонние - опоры обычные,масла лили правдо больше чем 50гр - я доволен! менять только парно! в подвеске все парно меняется!
Arbeit macht frei...
Старый 22.07.2010, 13:55 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Что значит простые опоры???, если есть ссылка или фото как в магазине заказать?, возможно есть номер детали. Спасибо!!!!
s_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 19:14 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нужен Вин твоего авто.
Старый 22.07.2010, 19:58 #7
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
по идее то все четыре амортизатора должны быть одного производителя...
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 20:57 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
VIN - GB31582
Старый 23.07.2010, 01:16 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от s_tar Посмотреть сообщение
GB31582
1. 31 33 1139452 опора амортизатора верхняя, обычная.
2. 07 11 9931021 верхняя дистанционная шайба опоры.
3. 31 33 1110196 грязезащитный колпачёк подшипника оплоры.
4. 31 33 1116983 дистанционная шайба опоры, нижняя.
5. 31 33 1128524 верхняя опора пружины.
6. 31 33 1124449 отбойник амортизатора.
7. 31 33 1134314 пыльник штока амортизатора.
8а 31 32 1135858 амортизатор.
8б 31 32 1091626 амортизатор.
Позиции с №1 до № 5, включительно, только оригинал. №2 и №4 можно изготовить на токарном станке.
Позиции с №6,7,8, можно выбрать из достойных заменителей, ориентируясь по предпочтениям и стоимости.
№8, это разные варианты амортизаторов под простую опору, сам выберешь.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
s_tar (23.07.2010)
Старый 14.03.2011, 17:18 #10
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
ребята у меня такой вопрос.стоят разные опоры, вот потекла стойка и собираюсь менять и опоры и стойки.человек у которого всегда беру запчасти говорит, что надо точно знать какие опоры(их там 5 видов) какой длины шток,какой диаметр штока, и какова длина посадочного места?!
Какие ставить стойки,какие опоры????
BMW E34 525i
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
e39 Оригинальные амортизаторы с пружинами б/у недорого sizebmw Продажа запчастей BMW 0 14.08.2013 18:05
амортизаторы KONI Dima Gorbunov Продажа запчастей BMW 3 23.06.2013 20:23
Е38: Новые передние оригинальные амортизаторы Uncle Vova Продажа запчастей BMW 8 07.05.2013 15:32
чем отличаются передние нижние и передние верхние рычаги на bmw e34? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.05.2011 23:05
продам передние амортизаторы е34 sadra Продажа запчастей BMW 1 06.11.2010 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
