E34 дворники работают только на максимум
Старый 24.01.2014, 15:56 #1
Авто: Е34М50В25VANOS АКП5нр18
По умолчанию E34 дворники работают только на максимум
Всем привет!!
Друзья Бумероводы на форуме у вас впервые... помогитесоветом машинка е34 1993г.в., проводка хай версия. Впринциппе проблемма не нова и даже вроде бы понятна... с наступлением холодов, дворники работают только в последнем положении, когда выключаю, обратно не возвращаются, вывод - проблемма в реле. Стоит в большинстве под задней сидухой (Если в чем не прав то поправьте пожалуйста) ... вот фото (не мое но очень похоже)
тыкните носом в это реле... а то не найду я его никак.. согласно схеме к11 но я его не вижу....[Только для зарегистрированных...]
искал уже и в ногах водителя и под левой колонкой впереди, и под капотом в коробке... может я че не так делаю?
Последний раз редактировалось DimanSeat; 24.01.2014 в 15:57.
DimanSeat вне форума
Старый 24.01.2014, 17:53 #2
Сказал спасибо: 15
Реле дворников встроено в блоке релюшек (черная длинная коробочка).
Рядом с ней зеленая коробочка (блок GM), тоже отвечает за работу дворников.
Старый 24.01.2014, 17:58 #3
Сказал спасибо: 15
Схему где взял?
Старый 24.01.2014, 18:10 #4
Было такое. И омыватель тоже не работал. Менял предохранитель.
white520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 21:00 #5
Аватар для GanjaMan
Авто: BMW 730i m60 акпп 94г
было такое, рэле синее вытянутое, помог паяльник. разобрал пропоял всю плату тонким пояльником и больше года проблем не было!
Изображения
Тип файла: jpg Фото0837.jpg (306.6 Кб, 24 просмотров)
GanjaMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 21:58 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от DimanSeat Посмотреть сообщение
машинка е34 1993г.в., проводка хай версия. дворники работают только в последнем положении, когда выключаю, обратно не возвращаются,
, контролька то хоть есть, чтоб проверить?… дело может и не в релюхе, там под блоком, в жгуте, часто провода отгнивают, сыро там бывает, вроде смотришь на провод, целый, прозванивать начинаешь, в обрыве…, вынимай оба блока, уливай разъемы очистителем контактов, или вдшкой, скинь пластиковы колпак с блока реле, и всю плату промой, особо смотри, нет ли подгоревших силовых контактов в реле, благо они там открытые, глядишь и исцелиться
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 03:28 #7
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Щётки на моторчике смотри.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 21:43 #8
Аватар для GanjaMan
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
А при чем тут щетки? тогда бы совсем не работали, тут дело в управлении.
Старый 25.01.2014, 23:31 #9
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Там у мотора 2 обмотки включены паралельно.Может просто первая сгорела?
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 00:42 #10
Сказал спасибо: 15
Это говорит о том что блок GM не видит нижнюю мертвую точку дворника (концевик в движке дворника) возможно в нем проблема а может стоит прозвонить провод (он самый тонкий на фишке движка дв.) до блока GM.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
