E34 дворники работают только на максимум
Старый 26.01.2014, 00:54 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
дворники работают только в последнем положении.
Значит,или обрыв первой обмотки,или нет напруги в режиме интервал.
Последний раз редактировалось Wiktor; 26.01.2014 в 00:56.
Wiktor вне форума
Старый 26.01.2014, 22:48 #2
Аватар для GanjaMan
Авто: BMW 730i m60 акпп 94г
Народ! Как так то? У вас лампочка в фаре перегорит вы что косу вскрываете? вы людей то не пугайте! Надо двигаться от меньшего к большему. Сначала предохранитель, затем реле, потом моторчик, потом уже разъёмы и проводка. не все же такие умные. Вы меня уж извините может я и не прав конечно. Но если бы я не знав устройства и теории впервые попал бы на форум и прочитав такие сообщения посидел бы от калькуляции расходов на ремонт. И ещё раз извините не хотел ни кого обидеть.
GanjaMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 23:03 #3
Так ему советуют что надо проверить,а не сразу менять.Моторчик проверяется за 5 мин.Массу на толстый коричневый и плюсом поочереди на толстые провода.Вот и проверил обмотки.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 23:23 #4
Аватар для GanjaMan
Да ладно вы не берите в голову, просто накипело! Все говорят что нужно сделать, а как это делать не объясняют.
Старый 27.01.2014, 11:13 #5
Авто: Е34М50В25VANOS АКП5нр18
спасибо всем кто откликнулся... буду позванивать... по поводу синего реле, его у меня нет...
DimanSeat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 17:54 #6
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw e36 compact
Я встречал 3 варианта управления стеклоочистителем.
1. 3 реле в передней левой кик панели. (на эту муйню схем так и не нашел) но там все просто разобраться не сложно.
2. 1 силовой блок он же блок управления в виде голубой релюшки.
3. Управляет модуль GM1 а исполняет силовой блок они у тебя на фото черные длинные коробки.
Что бы определить 1 или 3 вариант у тебя, попробуй прозвонить провода от разъема ручки стеклоочистителя до блока GM (у этого блока 3 или 4 цветных разъема Не помню уже) если хотя бы пара прозвонится то у тебя 3 вариант, ну и етм тебе в помощь.
колек вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
