дворники работают только в последнем положении. Значит,или обрыв первой обмотки,или нет напруги в режиме интервал. |
Народ! Как так то? У вас лампочка в фаре перегорит вы что косу вскрываете? вы людей то не пугайте! Надо двигаться от меньшего к большему. Сначала предохранитель, затем реле, потом моторчик, потом уже разъёмы и проводка. не все же такие умные. Вы меня уж извините может я и не прав конечно. Но если бы я не знав устройства и теории впервые попал бы на форум и прочитав такие сообщения посидел бы от калькуляции расходов на ремонт. И ещё раз извините не хотел ни кого обидеть.:shock: |
Так ему советуют что надо проверить,а не сразу менять.Моторчик проверяется за 5 мин.Массу на толстый коричневый и плюсом поочереди на толстые провода.Вот и проверил обмотки. |
Да ладно вы не берите в голову, просто накипело! Все говорят что нужно сделать, а как это делать не объясняют. |
спасибо всем кто откликнулся... буду позванивать... по поводу синего реле, его у меня нет... |
Я встречал 3 варианта управления стеклоочистителем. 1. 3 реле в передней левой кик панели. (на эту муйню схем так и не нашел) но там все просто разобраться не сложно. 2. 1 силовой блок он же блок управления в виде голубой релюшки. 3. Управляет модуль GM1 а исполняет силовой блок они у тебя на фото черные длинные коробки. Что бы определить 1 или 3 вариант у тебя, попробуй прозвонить провода от разъема ручки стеклоочистителя до блока GM (у этого блока 3 или 4 цветных разъема Не помню уже) если хотя бы пара прозвонится то у тебя 3 вариант, ну и етм тебе в помощь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:19. |
