e34 глохнет на горячую
Старый 07.02.2013, 17:53 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW e34 520 M50B25
По умолчанию e34 глохнет на горячую
Всем здрасти! Проблема в том что машина глохнет на горячую. Обороты не плавают вообще, но когда начинаешь притормаживать то обороты падают до 400 (на холодную) либо вообще глохнет (на горячую). После того как глохнет машина ее можно без труда завести и продолжить путь....
Sonny Black вне форума
Старый 07.02.2013, 18:59 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
бензонасос похоже умирает,а также не мешало посмотреть на топливный фильтр! это для начало!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 19:34 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Больше похоже на кончину вакуумного усилителя тормозов или гдето подсос воздуха педаль тормоза туже не стала
Старый 07.02.2013, 20:14 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Sonny Black Посмотреть сообщение
думаю что дело в датчике распредвала на впуске...диагностика ДВС в помощь...
[Только для зарегистрированных...] ...деталь 18
Последний раз редактировалось ambrozi; 07.02.2013 в 20:30.
Старый 07.02.2013, 21:00 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ДПРВ там только на впуске и стоит, ездил на Е34 М50В20 с умершим ДПРВ никогда не глохла, только тупила при разгоне, тут что то другое, надо пройтись сканером для начала.
Старый 08.02.2013, 07:25 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
согласен
Старый 08.02.2013, 08:45 #7
Авто: BMW E34 525i VANOS
Датчик коленчатого вала поменяй! по любому в нем дело!
Последний раз редактировалось WAHMED; 08.02.2013 в 08:46.
WAHMED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 08:51 #8
У знакомого такая-же ситуация была,как только машина нагревается и он еще и в пробке она глохнет!в итоге замена датчика коленчатого вала помогла!а вообще в идеале диагностику сделать надо!без нее ни куда! и то на E34 стоит старый диагностический разъем и диагностика не все ошибки увидит!
Старый 08.02.2013, 15:48 #9
Сказал спасибо: 18
Сообщение от WAHMED Посмотреть сообщение
2 неделе назад менял датчик коленчатого вала... врятли он, до замены было тоже самое
Sonny Black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 15:52 #10
Сказал спасибо: 18
на заведенную педаль тормоза работает норм... походу дело в другом
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
N46B20 глохнет на горячую Gesha84 Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.11.2012 13:37
M44 глохнет на горячую intel_plus Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2012 18:01
глохнет на горячую в пробках Sokolenok Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.08.2012 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
