е34 глохнет на холостых после нажатия на газ!
Старый 28.01.2010, 14:09 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию е34 глохнет на холостых после нажатия на газ!
Помогите пожайлуста!Завожу машину,прогреваю,нажимаю на педаль газа ,отпускаю и машина глохнет!Что может быть?Насос?
bavaria2009 вне форума
Старый 28.01.2010, 14:22 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
насос, форсунки, свечи, катушки
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
bavaria2009 (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 14:36 #3
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию а как насос лутше проверить?
Спасибо!
bavaria2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 14:46 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
мотор вообще какой стоит? м20 или м50?
Старый 28.01.2010, 21:21 #5
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
М50 Свечи почистил бензином!Завел все отлично!Только вот одна свеча была в масле вся(та что ближе к грудине) там может с заливной горловины наподтекало
Старый 29.01.2010, 09:11 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от bavaria2009 Посмотреть сообщение
не, горловина там не при делах. в масле снаружи или масляный нагар?
если нагар-то колечкам капец, если снаружи-то кольцам прокладки клапанной крышки.
у меня была похожая картина, но машина не глохла(на холостых) когда газуешь, а был провал при нажатии газа, а где то через секунду-полторы мотор вспоминал что надо бы и раскрутиться. бывали и прострелы в этот момент. само собой при троганьи это приводило к тому что все думали что я первый день за рулём, особенно когда на подъём стартуешь.
виной всему пробой катушки. она просто шила на массу.
bavaria2009 (29.01.2010)
Старый 29.01.2010, 18:55 #7
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
Да прокладку надо менять!!!Нагара нету в масле горловина!А катушки все в норме!
Старый 28.01.2010, 14:53 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
топливный насос проверять лучше на сервисе.
там прицепят манометр на топливную магистраль и будет видно падение давления.
но такое ещё происходит от закоксованых форсунок и дохлых свечей.
если м-20, надо смотреть провода и крышку распределителя зажигания.
если м-50, то возможно 1 или 2 катушки подходят к концу, или уже подошли
Старый 28.01.2010, 16:49 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Топливный насос можно проверить коссвенно с помощью мультиметра,в режиме измерения тока-подаём плюс через мультиметр на предохранитель насоса,в норме ток-4....6А. Если ток больше -насос подклинивает,если меньше-возможна проблема с клапаном или банальное отсутствие топлива....
Также необходимо проверить патрубок заслонки на отсутствие постороннего подсоса воздуха...
Старый 28.01.2010, 21:16 #10
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
А как проверить патрубок заслонки на отсутствие постороннего подсоса воздуха?????
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
