е34 иногда не заводится приветствую всех машина е34 525 плита год 91 проблема такова бывает езжу часа 3 по всяким делам, припаркую, выхожу на пару мин ставлю ключ проварачиваю приборка горит как положено, но при повороте ключа до конца молчок! завестись может либо с толкача, либо если закроешь машину и мин через 30 снова пробуешь заводится после того как заведешь в этот день больше нет проблем, но на след день снова может случится подскажите, может кто нибудь сталкивался |
Стартер снять и отдать на профилактику. Для начала. |
Еще как вариант после профилактики стартера: контактная группа замка зажигания. |
стартер стартер в норме контактную группу тоже смотрели так же чистил по совету массу на правой лапе двигателя |
Если только на горячу тогда скорей всего стартер нагревается, и обмотка замыкает. Сталкивался неоднократно с таким, а на холодную все отлично. |
да на холодную все тип топ, что нужно сделать? замена? |
Забыли про проверку Акума, может он уже подох, или провода окислились:wave: Только вчера товарищу 525 е39 с такой проблемой заводил... Клемы зеленые:facepalm:, акум родной БМВ лохматого года:eek1:, Без нагрузки очень даже заряженным кажется:biggrin:... И Гена не выдает заряд выше 13,9:facepalm::facepalm::facepalm: |
акум новый клемы чистые могу скинуть фотки гена 17 показывает |
должно быть 13,7-14,4 Вольт, иначе перезаряд, и как себя поведет электрика неизвестно:cool: |
17 это конкретный перебор:shock: Или замена или ремонт в нормальной конторе, не факт что ремонт будет намного дешевле нового стартера. А проверить можно так, тестер на клеммы и когда горячий мотор крутишь стартером смотреть просадку напряения, если падает ниже 10 вольт( при условии, что аккумулятор живой и заряжен) стартер замыкает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:44. |
