e34 m20 нет искры
Старый 07.11.2009, 23:20 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Question e34 m20 нет искры
е34, м20, Мотроник нет искры: в положении 2 в замке зажигания, на первичной обмотке катушки есть 12В постоянки, но когда включаю стартер переменка не появляется.
Подскажите пожалуйста чего посмотреть.
Может ли это быть от того что на датчик, который внизу на каленвале под трамблером долго подтекал охладитель? И где у этого датчика разъём? (никак не найду) Или что там ещё может быть?
Вроде видел похожую тему раньше, но что-то не найду никак...
lexx5000 вне форума
Старый 08.11.2009, 21:40 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
может коммутатор?
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 21:51 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
на шкиве коленвала есть тригерное колесо(с зубчиками), на нем стоит датчик который считает эти зубчики, если этот датчик накрылся, то будет такая лабуда. проверяй датчик
Старый 08.11.2009, 22:47 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
В книжке написано что сопротивление там порядка килоома, а у меня мегаом. Я попробовал померять напряжение на нём, когда стартером крутишь, вроде появляется что-то... Как его проверить, без осциллографа, что бы знать наверняка работает или нет?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 09:59 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
МОм это очень большое сопротивление. без осциллографа можно проверить заменой датчика... возьми у кого нибудь проверить на некоторое время.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Tyler (09.11.2009)
Старый 09.11.2009, 21:38 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Slitch, попробую проверить, но мне проще будет найти осциллограф чем датчик!
Я вот ещё что хотел спросить, там на одном из свечных проводов одето что-то похожее на токосъёмную катушку, от неё идёт провод,
а разъём находится там же где и разъём датчика частоты вращения. Кто-нибудь знает что это за датчик, и для чего он нужен, а ещё какое у него должно быть сопротивление?
Старый 09.11.2009, 22:14 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
хм. а наглядно показать не можешь на картинке, а то я так не могу сообразить что за провод... и на какой цилиндр приходит.
Старый 10.11.2009, 08:08 #8
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
это датчик опознования цилиндров по моему, я где то здесь это вычитал, насчет датчика который стоит на зубчатом маховике коленвала он дает сигнал на комп о том что движка крутится и пора включать бензу и искру, если он мертв у тебя или не подключен то ни искры ни бензы у тебя не будет, подключается он в ответный разъем под впускным коллектором то бишь где то возле контрольного щупа масла его сверху не видать он вниз глядит, по моему так
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Зуляр за это сообщение:
Tyler (12.11.2009)
Старый 10.11.2009, 21:57 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Зуляр, Не в бровь, а в глаз! Нашёл книженцию одну, там про это написано.
А ты можешь на своём датчике частоты сопротивление померять, между двумя любыми контактами, и сказать мне какое оно? У тебя ведь тоже м20, а то этот датчик 1,5 тыр стоит... Хочется поточнее убедиться перед тем, как покупать...
Старый 11.11.2009, 10:22 #10
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
lexx5000, да без проблем я уже померил, смотри взял в руки штеккер так чтобы провод который от него отходит был вверху и начал мерять (там три штырька) нигде не меряется кроме как между средним и крайним правым штырьком и равно 540 ом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Зуляр за сообщение:
lexx5000 (11.11.2009), Tyler (12.11.2009)
BMW e34 m50 НЕТ ИСКРЫ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 19 04.06.2013 18:34
нет искры двс m50 ломастер Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.11.2012 11:53
bmw 5 e34 нет искры B1ACK7WAN Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.08.2012 13:23
помогите!!!!! Нет искры на 1 цилиндре katerina Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.01.2012 15:32
нет искры е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.09.2011 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
