Описание темы:подскажите кто сталкивался
e34 m20 пропал ток на бензонасос
Старый 29.03.2013, 14:46 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
Exclamation e34 m20 пропал ток на бензонасос
Приветствую вас дорогие форумчане. Помогите решить проблемку.
пропала подача напряжения на топливный насос. сразу: М20, топливная бош, 88г.в.
-насос рабочий(проверял на +-, ставил на другую, работает отлично)
мультиметром проверял фишку которая одевается на лючек бензонасоса, на контактах уровня топлива есть напряжение при вкл зажигании, а на контактах +- бензонасоса нет напряжения(стартером крутил),
насколько я понимаю реле на бензонасос стоит в правой задней части моторного отсека, там где мозги абс, три реле.
КАКОЕ ИЗ НИХ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
23 предохранитель нормальный
Подскажите как по очередности прозвонить провода чтобы выявить неисправность в цепи, и как проверить на работоспособность реле??
заранее спасибо.
almaz396 вне форума
Старый 29.03.2013, 14:59 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Датчик коленвала поменяй..
Старый 29.03.2013, 15:01 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Реле находится в релейной коробке в правой задней части моторного отсека. на 520,525,524td-коричневое. 530,535-оранжевое. Хотя у кого-то и синее стоит.. )))
(среднее вроде твоё будет)
И вот тема подобная... [Только для зарегистрированных...]
Поиск йузайте граждане
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 15:07.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
almaz396 (29.03.2013)
Старый 29.03.2013, 15:20 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
По поводу реле проверить - 30 и 87 перемыкаешь перемычкой - если насос пашет - то реле не пашет.
Я - быдла !
Старый 29.03.2013, 15:20 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
а где он стоит и как проверить на работоспособность
almaz396 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:24 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
спасибо, так реле которое по центру, там где три релюхи, с мозгами абс
Старый 29.03.2013, 15:27 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от almaz396 Посмотреть сообщение
Да, центральное.
там лямбды и мозгов а по серёдке - топливное
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 15:29.
Старый 29.03.2013, 15:30 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
Да, центральное.
а если и перемкутое реле не даст толку в чем еще причина может быть???
Старый 29.03.2013, 15:32 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Стопэ - погоди.. По блоку - ты расположение реле помнишь ? Просто у м30 ))) - топливное НЕ среднее будет...
у м50 точно знаю )) а у тебя - так выглядит блок ?
(у меня уже голова кругом)
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 15:37.
Старый 29.03.2013, 15:39 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
да так , ток вместо синего реле идет оранжевое, а так все так же.
Сказал Спасибо almaz396 за это сообщение:
nik_bmw (19.07.2016)
е34 пропал + на реле бензонасоса!!! bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 39 25.04.2018 17:44
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
