Описание темы:подскажите кто сталкивался
e34 m20 пропал ток на бензонасос
Старый 29.03.2013, 15:20 #1
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
По поводу реле проверить - 30 и 87 перемыкаешь перемычкой - если насос пашет - то реле не пашет.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
almaz396 (29.03.2013)
Старый 29.03.2013, 15:24 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
спасибо, так реле которое по центру, там где три релюхи, с мозгами абс
almaz396 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:27 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от almaz396 Посмотреть сообщение
Да, центральное.
там лямбды и мозгов а по серёдке - топливное
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 15:29.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:30 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
Да, центральное.
а если и перемкутое реле не даст толку в чем еще причина может быть???
Старый 29.03.2013, 15:46 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
.. если с предохранителя уходит - то проверь реле... проверить вольтметром 30(+) и 85(-) - должно быть 12 в.
Потом включит зажигание проверить контакт 86 (+) и на массу - должно быть тоже 12в.
Потом перемкни контакты - если не пашет б/н - то проводку смотреть...
Если чего то из первых двух проверок тоже не выдаёт - тоже проводку подходящую к реле..
Ну как писал Mik78 ДПКВ - как проверить я ХЗ - только заведомо исправный (имхо)...
Я - быдла !
Старый 29.03.2013, 15:54 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
спасибо пойду попробую, потом отпишусь
е34 пропал + на реле бензонасоса!!! bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 39 25.04.2018 17:44
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
