e34 m50 2.0 на холостых не треет печка??? на холостых не греет печка, воздушной пробки нет, не приходит управление на доп. помпу - где искать? |
????))))))))beer |
дополнительную помпу для печки включает реле в блоке предохранителей, номер не помню (найти не сложно) а релюшкой управляет блок управления печкой. Из него торчат ручки управления печкой. Если возникнут проблемы с ремонтом этого блока, то можно поступить проще. Подключите помпу через дополнительное реле к любому из клапанов отопителя. Клапан открыт-помпа работает, клапан закрыт-помпа стоит. |
А если на водителя идет теплый воздух,а на пассажира нет,что делать? |
2. Чистить/ремонтировать электромагнитные клапаны печки. |
возможно причина в клапанах, но не забывайте,что клапанами управляет электронный блок , а он в свою очередь получает информацию от температурных датчиков, которые находятся в ногах у водителя и пассажира. Чтобы датчики показывали достоверную информацию о температуре, через них нужно продувать воздух. Для этого в машине установлены специальные трубочки, которые соединяют датчики и впускной коллектор двигателя. При работе двигатель сосет воздух через них. Слетит трубочка под капотом и температуру не настроить и печка заживет своей жизнью. |
может радиатор печки забит |
Может кто подскажет! На передних пассажиров дует воздух с температурой, как поставишь. На тех кто сзади при любом раскладе, дует холодный. |
Так и должно быть |
не может быть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:14. |
