-   -   e34 m50 чёрный дым (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-m50-chyornyi-dym-24345/)
kuderski 10.04.2013 06:53
Каспар Фрай, тему не путайте,и не смешивайте.. и не надо писать фигню всякую,вот хозяин отпишется и всё будет понятно,а эко вас понесло:eek1:
sayatast 10.04.2013 07:19
Сообщение от kuderski (Сообщение 258093)
:nod:
Каспар Фрай 10.04.2013 10:07
Сообщение от sayatast (Сообщение 258095)
___
Спасибо, просто наболело )
Максим Б 10.04.2013 11:59
Как вариант, бывает так что на приборку один датчик, на мозги другой. Но в данном случае я думаю не в датчике дело. Смотри форсунки, турбину, весь впуск на негерметичность и т.п. Посмотри ветку по дизелям там много чего есть
Galistan 10.04.2013 12:53
Парни по поводу датчиков температуры могу сказать одно, у меня их два, находятся под впускным коллектором ближе к радиатору, двухконтактные, вкручиваются в блок на подобии свечей. Тот который черного цвета он идет на показание приборки, на стрелку, и никакого значения в работе мотора не принимает... тот который синий - тот идет на мозги, с него читает инфу о температуре мотора, для норм работы... так вот когда температура растет - сопротивление на синем понижается, и у меня получается что на 80 градусов мотора - сопротивление ниже на 10 кОм чем нужно... тоесть он должен наоборот беднить смесь как я понимаю... а у меня черный дым, кроме того если его тупо отсоединить (фишку) комп берет усредненные показания прогретого мотора - 83 градуса, но даже при таком раскладе дым как из тепловоза... и расход 20 на сто... Хотя я его заменю полюбэ.
Мерял давление в топливной системе, чтобы быть немногословным - загружаю видео. У кого какие мысли?
алехандер 10.04.2013 17:36
Galistan, если манометр не пистит,то маловато...Вот для твоего двигла-http://tis.bmwcats.com/doc1034772/:wave:
Максим Б 10.04.2013 17:55
Смотреть лямбду, форсы и расходомер
Максим Б 10.04.2013 17:56
Давление на самом деле маловато
kuderski 10.04.2013 20:04
Galistan, думаю,что без глубокой диагночстике тебе необойтись:wave:
Galistan 11.04.2013 18:36
Сообщение от kuderski (Сообщение 258203)
Я понял... вот только к кому ехать? Кто должен смотреть? моторист, или электрик? или еще кто?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
