| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Е 34 с м 50 без ваноса |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.06.2013
вобщем 34ка с м50 без ваноса на АКПП... такая проблема завожу работает при перегазовке то как затроит чуть ли не глохнет то держит обороты 1500 тысячи и скидывает через несколько секунд и при нажатии на тормоз подумав 2 секунды начинает опускать их ... грешу или на хх или на подсос воздуха ... помогите подскажите может кто нибудь сталкивался ?? буду очень признателен ..заранее спасибо ![]() ![]() |
| | #3 |
вот и я думаю не колхозить а поискать диагностику , скажите а после того как скинул минус с Акб ошибки скидываются как на вазе или все же нада плюс скидывать
| | #4 |
просто видео смотрел говорили что плюс нада скидывать дать поработать заглушить а потом опять завести и норма
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Михаил 520, В смысле скидывать плюс? Когда работает мотор? Не надо так делать. Да и какой смысл удалять ошибки таким способом? Если есть неисправность, то она сбросом ошибок не исправиться. Попробовать самому проверить впуск на подсос воздуха. Проверить клапан х.х. Или ехать на диагностику. Год машинки то какой? |
| | #6 |
нет плюс скидуть на заглушенной а потом завести , машина 91 года но мотор 2.5 контрактный , ну на подсос проверить я могу а хх фишку снять ?
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
не только фишку снять,а весь датчикХХ.Промыть и проверить на работоспособность.На форуме есть процедура --поиск включи!
Последний раз редактировалось roletar; 02.07.2013 в 19:52. |
| | #8 |
хорошо спасибо попробую
| bmw e39 не держит обороты на холодную!!! | Ruslan1988 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 09.12.2012 16:38 |
| машина не держит обороты при движении. | vilson | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 27.10.2012 16:50 |
| е46 1999г не держит обороты | edik2308 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 21.06.2011 12:24 |
| M52 Плохо заводится не держит обороты | d.chi | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.08.2010 10:57 |
| Машина начала глохнуть, холостые обороты не держит | БМВ086 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 03.10.2009 15:32 |
