Описание темы:Е 34 с м 50 без ваноса
E34 m50 Не держит обороты
Старый 01.07.2013, 21:28 #1
Авто: bmw 520i
По умолчанию E34 m50 Не держит обороты
вобщем 34ка с м50 без ваноса на АКПП... такая проблема завожу работает при перегазовке то как затроит чуть ли не глохнет то держит обороты 1500 тысячи и скидывает через несколько секунд и при нажатии на тормоз подумав 2 секунды начинает опускать их ... грешу или на хх или на подсос воздуха ... помогите подскажите может кто нибудь сталкивался ?? буду очень признателен ..заранее спасибо
Михаил 520 вне форума
Старый 01.07.2013, 21:55 #2
Авто: 735il
в первую очередь компдиагностика!
E38Don вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 22:14 #3
Авто: bmw 520i
вот и я думаю не колхозить а поискать диагностику , скажите а после того как скинул минус с Акб ошибки скидываются как на вазе или все же нада плюс скидывать
Михаил 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 22:15 #4
Авто: bmw 520i
просто видео смотрел говорили что плюс нада скидывать дать поработать заглушить а потом опять завести и норма
Старый 01.07.2013, 22:55 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Михаил 520,
В смысле скидывать плюс? Когда работает мотор?
Не надо так делать. Да и какой смысл удалять ошибки таким способом? Если есть неисправность, то она сбросом ошибок не исправиться.
Попробовать самому проверить впуск на подсос воздуха. Проверить клапан х.х.
Или ехать на диагностику. Год машинки то какой?
Старый 02.07.2013, 18:30 #6
Авто: bmw 520i
нет плюс скидуть на заглушенной а потом завести , машина 91 года но мотор 2.5 контрактный , ну на подсос проверить я могу а хх фишку снять ?
Старый 02.07.2013, 19:52 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
не только фишку снять,а весь датчикХХ.Промыть и проверить на работоспособность.На форуме есть процедура --поиск включи!
Последний раз редактировалось roletar; 02.07.2013 в 19:52.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 20:46 #8
Авто: bmw 520i
хорошо спасибо попробую
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
машина не держит обороты при движении. vilson Ремонт и эксплуатация BMW 21 27.10.2012 16:50
е46 1999г не держит обороты edik2308 Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.06.2011 12:24
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Машина начала глохнуть, холостые обороты не держит БМВ086 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.10.2009 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
