Описание темы:потек патрубок, не нахожу по каталогам
е34 М50 помогите определить деталь
Старый 17.12.2012, 09:54 #1
По умолчанию е34 М50 помогите определить деталь
Всем привет! Потек патрубок системы охлаждения. Какой именно - нашел. Но не могу определить номер детали по каталогу, чтобы заказать, так как ни в одной схеме такого не нахожу...
Патрубок разноширокий, с одной стороны диаметр ~10mm, с другой ~20mm. "Чудо" это служит "перемычкой" между двумя другими патрубками через металлические тройники и соединяет:
1)патрубок, выходящий из двигателя на доп.помпу, с одной стороны;
2)патрубок возвратный в двигатель (выходит из печки на двигатель), с другой.
Судя по логике, и направлению потока охлаждайки, его там не должно быть в принципе... Может быть и такое, что он там "приколхозен" предыдущим владельцем и нафиг в системе не нужен (больше склоняюсь к этому варианту), но для пущей уверенности, решил задать вопрос здешним знатокам.
По машине: E34, M50 2л, 1991г.в. 7 последних знаков по VIN GB54422.
Фотки прилагаю. Заранее извините за неудобный ракурс, из-за движка особо не сфотографируешь.
Veliar1985 вне форума
Старый 17.12.2012, 10:26 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Здесь смотрели?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 17.12.2012 в 10:28.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Veliar1985 (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 10:35 #3
Здесь смотрели?
да, смотрел, не нашел в схемах
Veliar1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 10:44 #4
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Нет здесь никаких тройников. Пред-й хазяин что-то наколхозил. Вот посмотри сам
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
Старый 17.12.2012, 10:49 #5
S.T.A.L.K.E.R 161, исходя из этой схемы, этот чудо-патрубок стоит между патрубками 3 и 23 на рисунке, что в принципе, бред...
Старый 17.12.2012, 10:55 #6
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Veliar1985 Посмотреть сообщение
Если он соединил патр. 3 и 23 то у тебя печка должна неважно греть. Т.к. 23 это с печ. на двс, а 3-йс двс на доп. помпу.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 17.12.2012 в 11:02.
Старый 17.12.2012, 11:52 #7
Авто: Е39 540
А на второй ссылке куча тройников, но это с автономным отопителем. Может когда-то Вебаста стояла?
E39 540IA M62B44
Старый 17.12.2012, 12:06 #8
тоже об этом думал, но тут к вебасте даже никоим боком не относится. уходил бы он куда-нибудь вниз, под двигатель - еще ладно, а то перемычка между двумя противоположными потоками.
АП. да и в расшифровке комплектации нет ее.
Последний раз редактировалось Veliar1985; 17.12.2012 в 12:18.
Старый 17.12.2012, 12:06 #9
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
так и есть! печка греет не фонтан...
Старый 17.12.2012, 12:42 #10
Авто: Е39 540
Тогда вам надо восстановить всё по схеме и выкинуть этот тройник. Только вот не совсем понятно на схеме шланги 2 и 16 в блок клапанов в одно место приходят (может там место тройничку)?
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 17.12.2012 в 12:48.
Помогите опознать деталь serioga111 Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.12.2013 15:19
помогите определить модель тнвд м51 motoandrei Дизель-клуб 1 10.09.2012 09:53
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
Помогите определить проблему M52TU или капремонт.... малой14 Ремонт и эксплуатация BMW 6 21.08.2011 13:13
помогите определить рулевую рейку по вин коду: с сервотроником или без serdar Ремонт и эксплуатация BMW 2 09.07.2011 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
