e34 m50 Система охлаждения
Старый 22.07.2013, 18:39 #21
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
Ладно, жути не нагоняйте, пацанчик отпишись в чем проблема была, если выявишь!
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 18:55 #22
Авто: е34
Очень внимательно почитай ТИС. У тебя мотор был нормальный.Ты его сам лично угробил.Если ты и дальше будешь так его "прокачивать",ты его во-первых никогда в жизни не "прокачаешь",а во-вторых убьёшь его нафиг.Это твоё счастье,что у тебя М50,а не М52-М54.
что то я из твоего сообщения мало что понял, ты популярно объясни что да как, в книге черным по белому написано что на работающем моторе, что не так ?!
tasman4ik2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 19:10 #23
Авто: е34
. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
Это со второй ссылки что ты дал, в этой машине прежде чем что то сделать не раз читаю
потому что это не машина а УРАГАН
Старый 22.07.2013, 19:31 #24
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
По своей глупости сталкивался с такой проблемой, хотел уже бошку снимать, крышку новую купил, а проблема была в том что сильно затягивал её (куда ж избыточному давлению деваться?) теперь 2 оборота и шланги в меру упругие.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 19:54 #25
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это если двигатель изначально был холодным,20грС. Ни чё так? Ты хочешь сказать,что меньше 30 сек стоял на холодном моторе с открученным сапуном?
Напишу ещё разок,мож незаметил
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему. Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Откручивание сапуна приравнивается к открыванию системы.
Буквально полчаса назад звонил такой же товарищ.Они уже второй день точно так же прокачивают систему. стравливают воздух на работающем моторе.
Система заправляется по-идиотски просто,но почему-то это вызывает кучу проблем у пользователей.Мы ведь не ищем лёгких путей.Нормальные герои,всегда идут в обход.
1.Машина абсолютно холодная(Т окружающего воздуха)
2.Откручиваем сапуны
3.Можем включить печку(мотор не заводится)
4.Наливаем в бачёк ОЖ пока из сапуна на термостате не побежит ОЖ.
5.Закручиваем сапун на термостате.
6.Продолжаем заливать ОЖ пока не потечёт из сапуна на бачке.
7.Закручиваем сапун.
8.Доливаем в бачёк ОЖ до самого верха.Ещё раз,до самого верха.
9.Закручиваем плотно(не на 2 оборота,а до усёру) крышку расширительного бачка.
10.Заводим машину и наслаждаемся жизнью
Всё остальное полный идиотизм.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.07.2013 в 20:03.
Старый 22.07.2013, 19:56 #26
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
............................а проблема была в том что сильно затягивал её (куда ж избыточному давлению деваться?) теперь 2 оборота и шланги в меру упругие.
Вы,чё решили поприкалываться??? Или как ??? Для этого в крышке стоят два клапана туда и обратно Вам важнее как сильно надуваются патрубки или как будет работать система охлаждения.Там рабочее давление около 1.4 атм.Для такого изначально жёсткого патрубка,он должен быть деревянным во время работы.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.07.2013 в 19:58.
Старый 22.07.2013, 21:03 #27
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Антихрист не нервничай так, любят у нас люди самодеятельностью заниматься, начало инструкции невнимательно прочитают а потом сами додумывают... )))
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 21:21 #28
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
Да я вообще и не нервничаю Я просто поражаюсь,прямо эпидемия какая-то.
З.Ы. Только позвонил человек,заправил машину именно по этому алгоритму,доволен как слон. Люди вместо того,чтобы на свадьбе зажигать,два дня стравливали воздух,на работающем моторе
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.07.2013 в 21:21.
Старый 22.07.2013, 23:10 #29
Авто: е34
о наличии данного сапуна даже и не знал, так понимаю он один из тех что держит крышку термостата ?
Старый 22.07.2013, 23:16 #30
Авто: е34
Сообщение от tasman4ik2 Посмотреть сообщение
или это вообще из другой оперы
Сказал Спасибо tasman4ik2 за это сообщение:
nikitasever (10.02.2014)
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
Загрузка...
