e34 м50 вибрция на холостых
Старый 09.06.2014, 21:13 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW e34 520 M50B25
По умолчанию e34 м50 вибрция на холостых
Добрый день! Пару недель назад появилась проблема, машину трясет из стороны в сторону на холостых 600-650 оборотов, а недавно появился странный звук (точнее постукивание) . Если нажать на педаль газа и поднять обороты хотя бы до 900, двигатель начинает ровно работать никакой вибрации по кузову не наблюдается, но звук все же остается. Кстати при движении двигатель ведет себя так же как и при оборотах 800 и выше. Мощность машина не потеряла.
Что уже сделал:
- Заменил и проверил свечи
- Проверил катушки
- Промыл рхх
- Заменил бензонасос и топливные фильтра
Помогите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой???
З.Ы. Выхлоп из глушителя не ровный (типа: бук-бук-бук )
Может проблема в форсунках или где то воздух подсасывает
Sonny Black вне форума
Старый 11.06.2014, 13:25 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверять подсосы воздуха, мыть РХХ и заслонку - свечные наконечники не потресканы?
Arbeit macht frei...
Старый 11.06.2014, 14:09 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520 E34 М50
у меня не проходил сигнал с DME на форсунку первого цилиндра,если трясет из стороны в сторону похоже что троит,и по выхлопу тоже,проверь как щелкают форсунки при работе двигателя,может причина в них
vldn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 12:31 #4
Сказал спасибо: 18
все подсосы какие нашел устранил. рхх и заслонку мыл. один из наконечников слегка порван на конце
Sonny Black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 12:32 #5
Сказал спасибо: 18
объясни как проверить форсунки??
Старый 12.06.2014, 12:50 #6
Сказал спасибо: 6
сними пластиковую крышку(узкую) с двигателя возьми кусок трубы например металопластиковой,бамбуковой удочки кусок и т.д. заведи и слушай каждую форсунку
Сказал Спасибо vldn за это сообщение:
Sonny Black (13.06.2014)
Старый 12.06.2014, 14:40 #7
можно поочередно отсоединять катушки и слушать работу двигателя ,на какой не измениться характер работы ,та форсунка или свеча,не работает
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дима 80 за это сообщение:
Старый 17.06.2014, 18:46 #8
Сказал спасибо: 18
Вчера решил свою проблему. Проблема было в подсосе воздуха на соединение трубки рхх и впускного коллектора. Всем спасибо кто ответил по данной теме!!!
Последний раз редактировалось Sonny Black; 17.06.2014 в 18:47.
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
закипел на холостых stendby Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.01.2010 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
