| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.11.2012
Сказал спасибо: 18
Добрый день! Пару недель назад появилась проблема, машину трясет из стороны в сторону на холостых 600-650 оборотов, а недавно появился странный звук (точнее постукивание) . Если нажать на педаль газа и поднять обороты хотя бы до 900, двигатель начинает ровно работать никакой вибрации по кузову не наблюдается, но звук все же остается. Кстати при движении двигатель ведет себя так же как и при оборотах 800 и выше. Мощность машина не потеряла. Что уже сделал: - Заменил и проверил свечи - Проверил катушки - Промыл рхх - Заменил бензонасос и топливные фильтра Помогите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой??? З.Ы. Выхлоп из глушителя не ровный (типа: бук-бук-бук )Может проблема в форсунках или где то воздух подсасывает |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
проверять подсосы воздуха, мыть РХХ и заслонку - свечные наконечники не потресканы?
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 23.12.2012
Сказал спасибо: 6
у меня не проходил сигнал с DME на форсунку первого цилиндра,если трясет из стороны в сторону похоже что троит,и по выхлопу тоже,проверь как щелкают форсунки при работе двигателя,может причина в них
| | #4 |
Сказал спасибо: 18
объясни как проверить форсунки??
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
сними пластиковую крышку(узкую) с двигателя возьми кусок трубы например металопластиковой,бамбуковой удочки кусок и т.д. заведи и слушай каждую форсунку
| Сказал Спасибо vldn за это сообщение: | Sonny Black (13.06.2014) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 18
все подсосы какие нашел устранил. рхх и заслонку мыл. один из наконечников слегка порван на конце
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2012
можно поочередно отсоединять катушки |
| Сказал Спасибо Дима 80 за это сообщение: | Sonny Black (13.06.2014) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 18
Вчера решил свою проблему. Проблема было в подсосе воздуха на соединение трубки рхх и впускного коллектора. Всем спасибо кто ответил по данной теме!!!
Последний раз редактировалось Sonny Black; 17.06.2014 в 18:47. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. | Ber111M | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.03.2013 19:52 |
| Е53, 4,4 глохнет на холостых | VitalikT | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 18.07.2011 00:36 |
| Греется на холостых оборотах | Ghennady | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 31.10.2010 10:34 |
| закипел на холостых | stendby | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 19.01.2010 14:27 |
