е34 М50В25 низкие обороты на холостую
Старый 13.04.2014, 16:26 #11
Авто: BMW e34 m50 525
По умолчанию Троит двигатель
Доброе время суток.
На счет мойки клапана холостого хода, где он находится и как он выглядит?
Заранее благодарю.
Zamir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 19:23 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
для этого мотора 660-740, (обычно если смотреть на тахометр, то визуально он занижает, и кажет в районе 600) нормальные обороты на ХХ, а вот 850, явно завышенные, а почему пропуски воспламенения при нормальных оборотах на хх, с этим надо разбираться
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 19:26 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Zamir Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Заранее благодарю.
под впускным коллектортм, на шлангах,
Старый 13.04.2014, 20:18 #14
Это то что похож на двигатель с насосом?
Старый 13.04.2014, 20:42 #15
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Машина у меня стояла около месяца из-за проблем с АКПП 5hp 18 с черной табличкой, вчера заменил на привозную завел двигатель все было в порядке, ну а сегодня утром завелась со второй попытки и двигатель начал колбасить обороты не поднимались пере газовал перестало, но начала троить при движении с места идет прострел в пуск ной коллектор и разгоняется максимум до 120 км/ч.
Проверил катушки все работают, но когда приподнимаю катушку №2 со свечи искра идет а когда вообще вынимаю нет никакой разницы в оборотах а остальные вынимаешь чувствуется что не хватает одной свечи, свечи максимум проработали 2000 км, топливный поменял, сетка на насосе чистая,
Старый 13.04.2014, 20:47 #16
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ну так поменяй местами катухи и будет понимание, или в катушке дело или в целиндре
Старый 13.04.2014, 20:51 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
и вообще,как смотрел исправность катушек, мотортестером или на стенде? или тупо вытащил и визуально искру на свечке?
и если простреливает во впуск может быть подсос, тоесть неучтеный воздух в ресивер
Старый 13.04.2014, 21:16 #18
Народным методом вытаскивал и смотрел искру а также менял местами
Старый 13.04.2014, 21:18 #19
А откуда может быть не учтенный воздух? Все патрубки в порядке.
Старый 13.04.2014, 21:33 #20
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
при атмосф. давлении одно, а в цилиндре, при нескольких атмо., совсем другое…
поменял местами, и что, так и остался второй нерабочий?
кстати часто виной не катухи, а наконечники
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
