Троит двигатель Доброе время суток. На счет мойки клапана холостого хода, где он находится и как он выглядит? Заранее благодарю. |
для этого мотора 660-740, (обычно если смотреть на тахометр, то визуально он занижает, и кажет в районе 600) нормальные обороты на ХХ, а вот 850, явно завышенные, а почему пропуски воспламенения при нормальных оборотах на хх, с этим надо разбираться:wave: |
Это то что похож на двигатель с насосом? |
Проверил катушки все работают, но когда приподнимаю катушку №2 со свечи искра идет а когда вообще вынимаю нет никакой разницы в оборотах а остальные вынимаешь чувствуется что не хватает одной свечи, свечи максимум проработали 2000 км, топливный поменял, сетка на насосе чистая, |
ну так поменяй местами катухи и будет понимание, или в катушке дело или в целиндре |
и вообще,как смотрел исправность катушек, мотортестером или на стенде? или тупо вытащил и визуально искру на свечке? и если простреливает во впуск может быть подсос, тоесть неучтеный воздух в ресивер |
Народным методом вытаскивал и смотрел искру а также менял местами |
А откуда может быть не учтенный воздух? Все патрубки в порядке. |
поменял местами, и что, так и остался второй нерабочий? кстати часто виной не катухи, а наконечники |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:31. |
