e34 не крутит стартер
Старый 05.12.2012, 16:33 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW e34 520 M50B25
По умолчанию e34 не крутит стартер
Начну с самого начала. Купил две БМВ е34 серая автомат не на ходу и бордовую мех (аварийная). Серая была раскомплектована. Автомат не охота было делать или искать б/у. Решил переделать в мех. Снял с донора (бордовая) двигло с мозгами и проводкой, коробку, кардан и сцепление и все это поставил на серую. Сегодня пытался завести, но стартер не крутит. Ключ в 1 положений: горит свет в салоне все датчики работают. Поворачиваю ключ во 2 положение и вот должно произойти чудо и машинка завестись, но все в пустую...
Может я реле какие то не поставил или перепутал....
Если кто знает в чем проблема, жду подробный ответ...
P.S. Возможно клемы на стартер не правильно поставил:)
Sonny Black вне форума
Старый 18.12.2012, 20:54 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
разъем на котором был селектор коробки нужно найти два контакта земкнуть имитировать паркинг и стартер включится
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Sonny Black (19.12.2012)
Старый 19.12.2012, 16:22 #3
Сказал спасибо: 18
так и сделал.... все работает. немного опоздали с ответом.
P.S. самостоятельно нашел инфу в интернете
Sonny Black вне форума   Ответить с цитированием
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
