Е34 не работает обогрев стекла заднего вида
Старый 17.10.2009, 15:22 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E34 530i M60B30
По умолчанию Е34 не работает обогрев стекла заднего вида
Е34 М60В30 1994г. Перестал работать обогрев стекла заднего вида. При влючении контрольная лампочка на кнопке горит. Предохранитель 28 под капотом целый. Под сиденьем 46 придохранителя вобще нет. Питания на обогрев нет, сопротивление мерял обогрев целый. Где находится реле отвечающее за обогрев? Кто сталкивался помогите пожалуйста.
Vladimir530i вне форума
Старый 18.10.2009, 00:41 #2
Посмотрите ещё предохранитель №46 и контакты на самом стекле - может, окислились.
Старый 21.10.2009, 13:36 #3
В том-то весь прикол нет у меня под сиденьем такого предохранителя, контакты порверял нет питания.
Vladimir530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 14:16 #4
Сказал спасибо: 44
Авто: БМВ 530i; Е39 02 г.в.
А какие еще предохранители могут находиться не под капотом? У меня на Е36 не горит подсветка заднего номера, замучился искать причину. Может кто сталкивался?
Дениго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 14:33 #5
Кто знает окажите помощь пожалуйста, холода начинаются.
Старый 29.10.2009, 16:11 #6
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
Ну а под капотом все преды целы? Проверьте там все преды.
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 23:54 #7
Авто: 525tds e34
У меня на34 таже проблема,пару дней назад задавал на этом сайте людям вопрос.Может кто всетаки сможет помочь.Только не надо говорить про предохранители,они все целые и контакты на стекле не окислены. Если есть рэле подскажите где его искать .
bizyk7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 20:10 #8
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Сообщение от bizyk7 Посмотреть сообщение
А что же надо тогда говорить? Я, допустим, обязательно спрошу про наличие напряжения.
А ещё спрошу, выполнялось ли условие: "Заведен ли автомобиль?"
Обязательно спрошу про состояние разъема между дверью и автомобилем.
И всё это при условии того, что предохранители все исправны.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 19:10 #9
Извинити но я повторюсь. При влючении контрольная лампочка на кнопке горит. Предохранитель 28 под капотом целый. Под сиденьем 46 придохранителя вобще нет. Питания на обогрев нет, сопротивление мерял обогрев целый. Где находится реле отвечающее за обогрев? Кто сталкивался помогите пожалуйста. Может я не полностью описал свою поброблему вы скажите. Могу ещё дополнить двигатель заведен.
Старый 01.11.2009, 19:34 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: отсутствует
Реле на обогрев заднего стекла на Е34 530 - нет. Там всё напрямую с клавиши. Снимите, посмотрите, что там на разъеме творится. А то похоже на то, что питание приходит, коммутация проходит, а на выходе ничего.
BMW e60 Не работает обогрев заднего стекла Мяуч Мяуч Сделай сам 4 01.04.2016 16:14
e36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.11.2009 16:39
Е36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.10.2009 21:20
Не работает обогрев заднего стекла Е34 bizyk7 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2009 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
