Описание темы:ПОМОГИТЕ
Е34 не схватывают задние колеса при торможении.
Старый 28.08.2010, 00:33 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Е34 не схватывают задние колеса при торможении.
проходил тех.осмотр и пришлось выполнить экстренное торможение, а дяденька сразу заметил что задние колеса не затормозили так как надо.След от передних есть, а от задних совсем не было.
Менял недавно колодки, тормозуха в норме.Что это может быть???и как это лечить???
bezdelinic вне форума
Старый 28.08.2010, 01:02 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверял не стенде?!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 28.08.2010, 10:17 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
необходимо прокачать тормоза и проверить суппорта задних тормозов на закисание цилиндра и обратить внимание на ход направляющих - все должно "ходить" легко и просто!
Arbeit macht frei...
Старый 28.08.2010, 10:58 #4
Аватар для Серый 74
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 525i,Т-34)))
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Мне тоже кажется, что на стенде....? Респект человеку, который проходит таким макаром техосмотр!...честно... Большинство даже представления не имеет-что это такое, ТО...
По теме-
FuchS, прав-все должно работать "от руки". Скорее всего закис поршень в суппорте и ходит туго. Если вообще ходит))
Серый 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 13:28 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Распределение тормозных усилий на осях - разное, пердние тормоза работают раньше и сильнее, поэтому субъективно оченить тормоза невозможно - только стенд.
Старый 28.08.2010, 13:53 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Визуально оценить работу тормозов нереально. К тому же, задние колеса и не должны блокироваться, иначе автомобиль пойдет в занос. Для оценки равномерности работы тормозной системы по осям, действительно существуют стенды. А проверять тормоза на асфальте - это все-равно что регулировать углы установки колес "на глазок".
Старый 28.08.2010, 14:42 #7
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
на стенде.а чем промыть что бы не кисли супорта?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 15:36 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверить в каком состоянии резинка на супорте,если порвана-замена! а так очень хороший вариант-касторовое масло, загоняеться под резинку и разрабатывать-только аккуратно-чтоб цилиндр не выпал из суппорта!
Старый 28.08.2010, 19:12 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
А система АБС есть у вас? Может и она болеет на заднюю ось
Старый 28.08.2010, 21:48 #10
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
абс тоже больной.большой зазор между датчиком венцом(ну это я определил на глаз по сравнению с другим датчиком)абс не работает.может это он влияет на недостаточное торможение колес?! когда менял колодки, надо было целиндр утопить в супорт, так это было очень тяжело.не знаю как у других он ходит от руки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
