e34 не заводиться
Старый 31.10.2009, 15:29 #1
Авто: bmw520i
По умолчанию e34 не заводиться
подскажите, не можем запустить движок, пробовали на прямую бросать провода на стартер, крутит но нет искры (2 года простояла )
di-t вне форума
Старый 31.10.2009, 19:40 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Проверьте мультиметром полярность АКБ. Был такой случай, что после долгого простоя у АКБ произошла переполюсовка.
Также замените свечи. Я уже не спрашиваю про бензин. Больше информации....
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 20:59 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от as-ramis Посмотреть сообщение
чё произошло?
Старый 31.10.2009, 21:02 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
di-t
топливонасос работает?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 31.10.2009 в 21:03.
Старый 31.10.2009, 21:41 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: отсутствует
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
чё произошло?
Объясняю! Даже если автомобиль стоял долго и клемы АКБ были отсоединены, то что делают первым делом? Правильно - заряжают аккумулятор.
Так вот, при понижении напряжения до менее чем 1,75 В при продолжающемся разряде батареи разрядный ток, проходящий через эти аккумуляторы, уже становится для них зарядным током, но он заряжает их в обратном направлении. Положительные пластины становятся отрицательными, а отрицательные пластины – положительными!
Вот так и происходит переполюсовка. Достаточно частое явление при долгом длительном простое аккумуляторных батарей в соответствующих окружающих условиях. Я профессиональный электрик, поверьте мне - и такое бывает
Старый 31.10.2009, 23:48 #6
Авто: bmw520i
АКБ новый а вот топливный не проверял. а его можно проверить не снимая?
di-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 23:59 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: отсутствует
Сообщение от di-t Посмотреть сообщение
Так послушать - жужжит или не жужжит? Это потом уже лезть на рампу смотреть подачу и измерять давление.
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Е60 2008 не заводиться Сергей 1110 Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.06.2013 15:55
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E34 заводиться, глохнет, троит AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 12 23.06.2011 22:12
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
