e34 не заводится
Старый 12.11.2011, 19:01 #1
Сказал спасибо: 9
Unhappy e34 не заводится
Итак, имеем e34 M30 АКПП, которая сама приехала в гараж.
По двигателю была замена прокладка головки блока. Разбирал-собирал сам. Все датчики и разъёмы подключил, кроме одного - одинокий провод (сине-белый) идёт из косы форсунок вместе в круглым (датчик кислорода вроде) и квадратным разъёмами вниз в сторону стартера. Провод на конце имеет разъём мама, типо как на стартере, но чуть меньше. Также несёт в себе +12в всегда.
А не заводится, т.к. нет искры (датчик положения коленвала смотрел, зазор примерно 1мм) и давления в топливной системе (реле насоса не срабатывает, соседняя релюшка, что на мозги исправно щелкает при включении зажигания). При этом зажигание включается, стартер крутит.
Подскажите куда глядеть.
predat000r вне форума
Старый 12.11.2011, 20:13 #2
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
Первое смотри ВСЕ предахранители!!! очень похоже на то что нет питалова на мозгах (раз нет не искры не насоса) второе если стоит сигналка то возможно не отрабатывает реле блокировки (некоторые умельцы ставят его как раз на питание мозгов, (мне попадалось такая машина)) но скорее всего просто предохраны (встречается довольно часто после ремонта)
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 20:21 #3
Сказал спасибо: 9
Предохранители 17 и 23 целые, вроде только они отвечают за питание мозгов. На разъеме мозгов питание есть.
Подключил лампу Check engine - 1444 ошибок нет.
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 20:53 #4
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Давай рассуждать логически ...... если с питанием на ЭБУ все в норме то при включении зажигания должен отработать БН, либо при прокрутке стартером но это не суть важно , а его как я понял из вышеописанного НЕТ и в месте с БН отсутствует искра ПРАВИЛЬНО???
но чудес не бывает!!!! что общее у искры и у бензонасоса ЭБУ и еще раз ЭБУ на нем должно быть два питания одно постоянное а второе после Замка Зажигания а реле бензонасоса управляется минусом Кстати проверь все МАССЫ
Старый 12.11.2011, 20:55 #5
Сказал спасибо: 9
Сигналка на машине есть, но пульта нет. она себя никак не проявляла 1.5 года, даже после аварии.
Старый 12.11.2011, 20:57 #6
Сказал спасибо: 9
На реле БН кидал минус насос качает, искра от него не появляется)) На ЭБУ питание есть, проверял. Завтра другие мозги привезут, попробую поменять.
Старый 12.11.2011, 20:59 #7
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
а какой блок стоит напиши!
Старый 12.11.2011, 22:34 #8
Сказал спасибо: 9
Блок Bosch DME 1.3. Ещё что-нить надо?
Старый 12.11.2011, 22:47 #9
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
[Только для зарегистрированных...] тут схемка блока проверь все ли есть на блоке
Сказал Спасибо Utroff за это сообщение:
predat000r (12.11.2011)
Старый 12.11.2011, 22:47 #10
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
я имею ввиду массы и питание
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
