e34 не заводится
Старый 12.11.2011, 19:01 #1
Сказал спасибо: 9
Unhappy e34 не заводится
Итак, имеем e34 M30 АКПП, которая сама приехала в гараж.
По двигателю была замена прокладка головки блока. Разбирал-собирал сам. Все датчики и разъёмы подключил, кроме одного - одинокий провод (сине-белый) идёт из косы форсунок вместе в круглым (датчик кислорода вроде) и квадратным разъёмами вниз в сторону стартера. Провод на конце имеет разъём мама, типо как на стартере, но чуть меньше. Также несёт в себе +12в всегда.
А не заводится, т.к. нет искры (датчик положения коленвала смотрел, зазор примерно 1мм) и давления в топливной системе (реле насоса не срабатывает, соседняя релюшка, что на мозги исправно щелкает при включении зажигания). При этом зажигание включается, стартер крутит.
Подскажите куда глядеть.
predat000r вне форума
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
