e34 не заводится Итак, имеем e34 M30 АКПП, которая сама приехала в гараж. По двигателю была замена прокладка головки блока. Разбирал-собирал сам. Все датчики и разъёмы подключил, кроме одного - одинокий провод (сине-белый) идёт из косы форсунок вместе в круглым (датчик кислорода вроде) и квадратным разъёмами вниз в сторону стартера. Провод на конце имеет разъём мама, типо как на стартере, но чуть меньше. Также несёт в себе +12в всегда. А не заводится, т.к. нет искры (датчик положения коленвала смотрел, зазор примерно 1мм) и давления в топливной системе (реле насоса не срабатывает, соседняя релюшка, что на мозги исправно щелкает при включении зажигания). При этом зажигание включается, стартер крутит. Подскажите куда глядеть. |
Первое смотри ВСЕ предахранители!!! очень похоже на то что нет питалова на мозгах (раз нет не искры не насоса) второе если стоит сигналка то возможно не отрабатывает реле блокировки (некоторые умельцы ставят его как раз на питание мозгов, (мне попадалось такая машина)) но скорее всего просто предохраны (встречается довольно часто после ремонта) |
Предохранители 17 и 23 целые, вроде только они отвечают за питание мозгов. На разъеме мозгов питание есть. Подключил лампу Check engine - 1444 ошибок нет. |
Давай рассуждать логически ...... если с питанием на ЭБУ все в норме то при включении зажигания должен отработать БН, либо при прокрутке стартером но это не суть важно , а его как я понял из вышеописанного НЕТ и в месте с БН отсутствует искра ПРАВИЛЬНО??? но чудес не бывает!!!! что общее у искры и у бензонасоса ЭБУ и еще раз ЭБУ на нем должно быть два питания одно постоянное а второе после Замка Зажигания а реле бензонасоса управляется минусом Кстати проверь все МАССЫ |
Сигналка на машине есть, но пульта нет. она себя никак не проявляла 1.5 года, даже после аварии. |
На реле БН кидал минус насос качает, искра от него не появляется)) На ЭБУ питание есть, проверял. Завтра другие мозги привезут, попробую поменять. |
а какой блок стоит напиши! |
Блок Bosch DME 1.3. Ещё что-нить надо? |
тут схемка блока проверь все ли есть на блоке |
я имею ввиду массы и питание |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:54. |
