| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.10.2009
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Привет всем... у меня е34 М50, раньше с утра плохо заводилась, сейчас вообще немогу завести, движок всхватывает но завестись никак не получается, смотрел свечи - мокрые, менял 2 недели назад на станции. расходомер проверял - в норме, насос тож проверял - давление тройка, может что-то с сигнализацией (ток где она стоит - сигналка Томагавк). подскажите пожалуйста... что делать ? |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
такой трабл вылечил так... отключил разъём от бензонасоса, выкрутил свечи и нажав педаль газа в пол с минутку покрутил стартер. потом собрал всё обратно и с полпинка завелась.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| | #3 |
Сказал спасибо: 10
я так делал по другому... 1. выкрутил свечи (свечи двухкантактные) 2. отсоединил шланг подачи топлива 3. прокрутил стартером (без свечей она стояла около часа) в итоге незаводится... может есть еще варианты... что с мошиной ? |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
| Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение: | Vanilin (16.10.2009) |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
| | #6 | |
Сказал спасибо: 10
после этого она завелась и заглохла (раза 5 так заводилась)... отсоединил акумулятор , затем обратно подсоединил... машина в пол оборота завелась ______________ к предыдущему: движок когда завожу иногда странные звуки выдает... когда стартер крутит... сначала нормально потом как будто стопорит его появляется лязгание... и дальше крутит ещё в форумах что-то об датчике коленвала, распредвала говорили ... может он лязгает Последний раз редактировалось Vanilin; 16.10.2009 в 16:15. | |
| | #7 | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 130
датчик коленвала проверить легко. если он не работает не будет искры и не будет поступать бенз. сними катушку со свечкой, прислони свечу к корпусу и помаслай стартером. если искра есть-ДПКВ в норме возможно просто льют форсунки после неудачной заправки, как вариант. А по поводу лязганья, скорее всего это исполняет стартер. Последний раз редактировалось bumer0611; 16.10.2009 в 20:53. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
