-   -   е34 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-ne-zavoditsya-3300/)
Vanilin 16.10.2009 00:44
е34 не заводится
Привет всем... у меня е34 М50, раньше с утра плохо заводилась, сейчас вообще немогу завести, движок всхватывает но завестись никак не получается, смотрел свечи - мокрые, менял 2 недели назад на станции. расходомер проверял - в норме, насос тож проверял - давление тройка, может что-то с сигнализацией (ток где она стоит - сигналка Томагавк).
подскажите пожалуйста... что делать ?
bumer0611 16.10.2009 09:07
такой трабл вылечил так... отключил разъём от бензонасоса, выкрутил свечи и нажав педаль газа в пол с минутку покрутил стартер. потом собрал всё обратно и с полпинка завелась.
Vanilin 16.10.2009 14:58
я так делал по другому...
1. выкрутил свечи (свечи двухкантактные)
2. отсоединил шланг подачи топлива
3. прокрутил стартером (без свечей она стояла около часа)
в итоге незаводится...
может есть еще варианты... что с мошиной ?
Алла (феликс) 16.10.2009 15:06
Сообщение от Vanilin (Сообщение 16275)
Уважаемый а почему на сигнализацию грешишь ,что были приценденты ,то она движку блокировала ?:shock::eek:
Vanilin 16.10.2009 16:13
Сообщение от феликс (Сообщение 16276)
Летом 2 раза было... закрыл машину центральным замком, открыл сигналкой...
после этого она завелась и заглохла (раза 5 так заводилась)...
отсоединил акумулятор , затем обратно подсоединил... машина в пол оборота завелась
______________
к предыдущему:
движок когда завожу иногда странные звуки выдает...
когда стартер крутит... сначала нормально потом как будто стопорит его появляется лязгание... и дальше крутит
ещё в форумах что-то об датчике коленвала, распредвала говорили ... может он лязгает
Алла (феликс) 16.10.2009 16:55
Сообщение от Vanilin (Сообщение 16282)
______________
к предыдущему:
Вообщем так ,по поводу сигналки именно ТАМАГАВК стоит у моего знакомого ,также закрыл всё впорядке ,начал заводить не заводится ,он в панику ,все крутит ,а не заводится ,я подьехал к нему несколько раз нажал на открыть -закрыть ,сигналка видимо обновилась или ещё как не знаю но почихала ,видимо свечи подзалило и завелась зараза ,а про датчики ничего сказать не могу ,удачи !!!:shock:beer:super:
bumer0611 16.10.2009 20:49
датчик коленвала проверить легко. если он не работает не будет искры и не будет поступать бенз. сними катушку со свечкой, прислони свечу к корпусу и помаслай стартером. если искра есть-ДПКВ в норме
возможно просто льют форсунки после неудачной заправки, как вариант.
А по поводу лязганья, скорее всего это исполняет стартер.
VETER-E34 21.10.2009 17:04
как по поводу искры:confused:
Vanilin 22.10.2009 23:57
все, заводится !!!!
заменил датчик коленвала и заработала как часы...
всем спасибо за советы
Зуляр 26.10.2009 13:44
всем здароф у меня такой трабл еду по трассе и машинка глохнет внезапно а потом заведется что за хрень, бензанасос поменял фильтр поменял хотел эл. цепи проверить да реле бензонасоса не нашел в каком отсеке искать мотор е34 525 м20 1990 г.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
