-   -   Е34 нужна помощь с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-nuzhna-pomosch-s-elektrikoi-21831/)
lyalka 05.02.2013 01:03
Витюха, Я прошу прощения :) а можно описать для чайников ? Что бы хоть я имела представление что вообще происходит :(
Витюха 05.02.2013 01:14
lyalka,
А если есть схемы ЦЗ или блока. По цветам проводки вообще буду благодарна :) Ну что бы знать куда какой провод идет, что бы например можно было прозвонить его. Я конечно сама все это делать не буду :) а вот папу попросить могу если будет что показать что бы он понял что и куда идет.
Вот схемки по цветам и прикрепил...чтоб проверить папе куда и что:biggrin:
Попробовать сначала исключить сигнализацию
машина периодически перестала открываться с сигнализацией, сигнализация установлена пантера.
Возможно она вносит какие-то ошибки в работу ЦЗ.
А может и стечение обстоятельств - проводка уже старовата...проверять надо всё...
Удачи папе!
Stas34 04.04.2013 15:18
наконец то разобрался со светом в салоне! проблема была в дверных концевиках,износились кнопки на замках которые отвечают за свет. ремонт делал так! для ночала нужно вытащить и вставить наместо блок черный тот что ближе к спинке заднего сиденья(так я понимаю обноляется система,ведь если какой либо концевик не сработал то свет в салоне будит продолжать гореть,по этому система вырубает свет автоматически спустя 2-3 минуты и после этого загорится он только после обновление системы) дальше поставил выключатель на центральном плофоне в автоматический режим тобишь в крайнее положение. свет загорелся! но на закрывание дверей так и не риагировал. дальше начал проверять концевики,для начала проверил заднии(переднии пока отключил совсем,отсоеденив от них разьемы)все свет начал тухнуть при закрытых задних дверях тобишь заднии рабочии дело в передних! исправил пока методом намотки изоленты на кнопки в замках))) теперь все робит как надо!)))
Penguin 04.04.2013 16:23
А концевики разве не в той части что на кузове ?? (на стойке)
Stas34 05.04.2013 08:26
Сообщение от Penguin (Сообщение 256653)
в той самой!
Egor520i 03.06.2013 19:29
Помоги разобраться с электрикой. Те же проблемы что описывали в начале. Только у меня этот блок под сиденьем похоже разкомплектован. Похоже чего то не хватает. или посоветуй мастера который сделать это сможет. Если есть возможность пришли фото этих блоков. Пожалуйста.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
