Центральный замок штатный ? |
конечно штатный, другого и быть на бмв не может ;-) |
Stas34, а с подсветкой клавишь стеклоподъёмников разобрался? точно такаяже беда + не работаета подстветка салона вообще, ни от кнопок ни при открывании дверей. |
и ещё. когда зажигание открываешь, в панеле слева что-то гудит, как будто моторчик какой-то работает. секунд 30 примерно. потом затихает. это что?? а при заведённом моторе начинают работать аварийные огни: минуту работают/мину молчат. и так на протяжении всего рабочего времени. где-то слышал, что машина таким образом сигнализирует о неисправности. так ли это и, если да, то в чём причина? |
и сигналка и иммобилайзер |
Подскажите плз. бмв 535 е34 1989года. До этого все работало хорошо, грешу что после ремонта что то запороли... Машина стояла на ремонте, после чего началась такая проблема.Был ремонт мотора,а именно ГБЦ. Проблема такая: Предохранитель целый! машина периодически перестала открываться с сигнализацией, сигнализация установлена пантера. Открыть машину с цз тоже проблематично, это получается когда раза со второго,а когда с 20 :( при этом закрыть и открыть может только задние двери и водительское. Второе пассажирское срабатывает на 20 раз, ну бывает и раньше. При попытке закрыть и открыть двери с цз слышно как щелкают двери, тобишь срабатывает моторчик или че там :) Закрыв на сигнализацию машину, водительская дверь не закрывается :( приходится ее ключом закрывать.Или же когда ставишь на сигнализацию и открыть дверь которая не закрылась сигнализация может не с работать. Вообщем описала ситуацию как могла. Подскажите знающие люди в чем дело? Так устала от этого :( Либо блок Цз или же сигнализация перестала дружить с Цз. Очень надеюсь на вашу помощь. А если есть схемы ЦЗ или блока. По цветам проводки вообще буду благодарна :) Ну что бы знать куда какой провод идет, что бы например можно было прозвонить его. Я конечно сама все это делать не буду :) а вот папу попросить могу если будет что показать что бы он понял что и куда идет. |
Вложений: 3 lyalka, Попробуйте посмотреть так Образец [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В архиве более подробно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В pdf [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:34. |
