-   -   Е34 нужна помощь с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-nuzhna-pomosch-s-elektrikoi-21831/)
NUFLIN 12.11.2012 00:52
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 221794)
друзья, далее по делу. флудить в соответствующий раздел!!
"По делу" - формулируй точно: проблема, что сделано, какие результаты... :rolleyes:
Stas34 24.11.2012 07:04
Вчера разобрался с неправильной работой дворников. Отпал от старости провод от штекира мотора дворников. Прекрутил,работают исправно!
Stas34 24.11.2012 07:11
Разобрался с работой стеклоподъемников. При выключении зажигания они функцианируют пару минут и отключаются. Думаю так и должно быть.)))
Pilot 24.11.2012 13:41
так и есть. Глядишь сам электриком по БМВ скоро станешь :thumbup:
Stas34 24.11.2012 17:44
Сообщение от Pilot (Сообщение 225407)
знакомлюсь с бмв по тихоньку)))
NUFLIN 24.11.2012 18:39
Сообщение от Stas34 (Сообщение 225469)
Ищи ЕТМ - без Митчелла как-то можно, наверное, а это исходная документация :wink:
Витюха 24.11.2012 19:26
Так в онлайне ЕТМ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Только вот в Митчеле чуть красочней на вид....хотя и он весит ого-го по сравнению с ЕТМ:biggrin:
NUFLIN 24.11.2012 20:15
Сообщение от Витюха (Сообщение 225487)
Митчелл - компиляция для многопрофильных сервисов, так что возможны отклонения и расхождения - даже ПЕРЕВОД оригинальных программ веселит порой надолго... :biggrin:
Витюха 24.11.2012 20:27
Согласен.
А про перевод - не всегда веселит,иногда аж в депрессию загоняет...особенно использование Лексия и ПП2000 - дилеры по Ситроенам и Пежо:biggrin:...калькуляторы и телезагрузки :biggrin:
По темке...тут валяется ETM
BMW-ЕТМ DVD (NRG-Nero образ 1,748,402,332 байт) Электросхемы Е23/24/28/30/31/32/34/36/Z3 + техническая документация и ремонт Е36/38/39/46.
Stas34 15.12.2012 23:30
На днях рыл проводку на центральный замок с левой стороны от водительской двери до заднего блока(там просто жесть!!!) Выкинул километр лишних заколхоженных проводов, релюшки марки Россия какието были в паены в штатную проводку, всё оторвал выкинул скрутил всё как было по цветам проводов. Ц.з ОЖИЛ! теперь хоть что то зашевелилось. При нажатие на пипку закрывания водительской двери начали щёлкать релюшки под задним сиденьем но закрывать так и не закрывает,как будто сигнал с водительской двери доходит до релюшек а сних дальше на остальные двери не идёт. Может обрыв где то? Или релюхи какие не работают? что может быть?
Я так думаю все беды с проводкой это следствие того что в машину в недряли не штатную сигналку варворским путём и таким же путём её сняли.
Прозьба мужики не шлите мне электро схемы! Я же не электрик! Не шарю в них не фига. Вот еслиб написали какой провод по цветности за что отвечает тогда был бы рад)))
И ещё вопрос под задним сиденьем под всеми блоками есть пучёк проводов там два толстых фиалетовых проводов и три черных(два толстых и один тонкий)соединены через вколхоженный предохранитель на 30а дак вот на что эти провода и как посути должны быть? И вообще правельноли они подсоединены? там же под блоками болтается один толстый черный провод идущий под спинку заднего сиденья,куда его и на что он?
Из под обшивки средней левой стойки торчат два провода белый и синий тоже не знаю куда их.
Выручайте кто рыл эту проблему)))
По электрики все работает кроме ц.з и подсветки салона(три плафона. Горят только при включении клавиши в крайнии положения в ручную)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
