e34 ОсвЕщение в салоне
Старый 19.04.2013, 10:40 #21
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Такая же почти трабла- не горит свет в салоне при открывании передней правой двери, концевик менял не помогло, тестер показывает 0 на фишке, посмотрели проводку обрыва нет , уже месяц война идет
А на какой фишке ноль ?? ... концевик значит точно исправен ?? - прозвонили с концевика нормально приходит сигнал? он по моему на блок идёт ?? ....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 19.04.2013 в 11:00.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 11:20 #22
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
сам концевик нормально работает, а вот на него сигнала нет, завтра опять разберу, посмотрю проводку еще раз, и во время движения если открыть дверь, то комп. не ругается что DOOR OPEN блок LCM за это отвечает?.
Старый 19.04.2013, 12:50 #23
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
хороший вопрос.... не знаю - лсм за это отвечает или нет..
мне всё же кажется это вокруг концевика крутится трабл..... Сигналка нормлаьно закрывает - с первого раза ? .. (ксатати) - ведь, если бы был концевик - цз закрывал, потом открывал, и приходилось бы ещё раз закрывать... не ?
Я - быдла !
Старый 19.04.2013, 14:39 #24
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сигналка работает нормально закр/откр., но при этом не моргает светом и звука тоже нет , весь етот букет получил вместе, когда начал не загораться свет в салоне при открывании передней правой двери.
Старый 29.04.2013, 11:34 #25
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
В выходные снял обшивку средней стоики, сидуху правую, короче до скелета разобрал всю правую сторону, снял концевик двери, в куче проводов нашел два провода ( коричневый и коричневый с белои полоской) так вот был обрыв х/з как примерно вот в здесь , соединил провода и свет включился.
Изображения
Тип файла: jpg 1009185.jpg (21.0 Кб, 15 просмотров)
Холодно в салоне Е90 ВАлександр Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2015 09:18
E53 Свет в салоне rustamsamara Ремонт и эксплуатация BMW 18 13.05.2014 19:48
Освещение салона (Проблема) Satchild Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.06.2012 15:38
BMW e34 Освещение в салоне. Dmitry1984 Сделай сам 6 23.04.2010 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
