снял замок проверил концевики кидаю на фишку тестер показывает 0 нажимаюкнопку и держу показывает 12в с копейками но свет сёровно не горит!??? |
:facepalm::facepalm::facepalm: отгорел свое, теперь только тьма.... А вообще электросхемы не пробовал почитать? |
нет не пробывал,возможно что плафон не правильно подключен там просто провода обрезаны были и я купил плафон и по цвету подключил! |
Комрадья, чтобы не плодить тем - апну со своим траблом.... САБЖ : Интересует - задние плафоны освещения (без точечной подсветки) ..... к лампочкам подходят 2 провода...... КАКОГО ЦВЕТА ? :biggrin: Всего идёт фишка 3-х контактная..... Коричневый - минус. и два плюса - красно-белый... и красно-коричневый.... КАКОЙ из них идёт ко второму концу лампочки... .... И ещё.. какой то нюанс... ... дело в том, что при среднем положении выключателя (переднего плафона) когда по идее всё выключено.. и на КРАСНО-БЕЛОМ ... "+" имеется... и на красно- коричневом "+" имеется т.е. тестером напрящение на них есть, когда плафон в положении ВЫКЛ! (ps - концевики дверей работают!.) А когда переключаю в положение "включить принудительно" (т.е. правое положение переключателя) - плюс пропадает с красно-коричневого....... но остаётся на красно-белом.... :facepalm: я вообще в панике ! как так ? ... по идее - при положении 0 (среднее положение выкл. когда плафоны выключены) - плюса на каком то из этих проводов быть не должно!... А при включении принудительно - наоборот должен появляться..... А тут - наоборот ))) передний плафон включается, а задний - вырубается ?? о_О Короче - меня интересует - кому не сложно, снимите свою обшивку - посмотрите пожалуйста, к лампочке какие 2 провода подходят ? ... коричневый , и ?????? :biggrin: .. а дальше я уж сам что нибудь буду думать, что и как :biggrin: |
эта - схемы не предлагать... я не умею читать эти ВДС и прочее :biggrin::biggrin: Только рашен схемус, дойч не понимать...я даже не могу найти что именно читать )))) какой именно мой узел )))) :facepalm::biggrin: Так что проще наглядно - снять обшивку, да посмотреть какие проводочки идут на мою свечку )) |
Такая же почти трабла- не горит свет в салоне при открывании передней правой двери, концевик менял не помогло, тестер показывает 0 на фишке, посмотрели проводку обрыва нет , уже месяц война идет :fight: Penguin- на Е39 аналогичны провода задних плафонов, могу сегодня посмотреть. |
:somn: сам нашёл.... У барыг на сайтах в картинках.. Коричневый и красно-белый на лампочку идут ! |
Апаю... В общем - я в ступоре.... .... почему могут гореть задние плафону, когда выключатель на переднем находится в среднем положении (выкл.) :shock: ??? Концевики на дверях исправные - при переключении в левое положение - на все двери реагирует, включается и при закрытии выключается передний плафон... Но почему при выключенном положении - горят задние ?? почему они постоянно под напругой :ph34r: куда копать, комрады.. :shock: |
Короче я тут сам с собой разговаривать буду ! Не заходите сюда, и не мешайте мне !!! ... разобрался я короч. В общем во первых - не коричневый и красно-белый... А красно-коричневый и красно-белый идут на плафон..... Эта комбинация верна - и с ней всё работает идеально. :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:53. |
