-   -   e34 ОсвЕщение в салоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-osveschenie-v-salone-23260/)
Penguin 19.04.2013 10:40
Сообщение от Arsennn (Сообщение 259286)
Такая же почти трабла- не горит свет в салоне при открывании передней правой двери, концевик менял не помогло, тестер показывает 0 на фишке, посмотрели проводку обрыва нет , уже месяц война идет :fight:
А на какой фишке ноль ?? ... концевик значит точно исправен ?? - прозвонили с концевика нормально приходит сигнал? :shock: он по моему на блок идёт ?? ....
Arsennn 19.04.2013 11:20
Сообщение от Penguin (Сообщение 260067)
сам концевик нормально работает, а вот на него сигнала нет, завтра опять разберу, посмотрю проводку еще раз, и во время движения если открыть дверь, то комп. не ругается что DOOR OPEN :shock: блок LCM за это отвечает?.
Penguin 19.04.2013 12:50
хороший вопрос.... не знаю - лсм за это отвечает или нет.. :shock:
мне всё же кажется это вокруг концевика крутится трабл..... Сигналка нормлаьно закрывает - с первого раза ? .. (ксатати) - ведь, если бы был концевик - цз закрывал, потом открывал, и приходилось бы ещё раз закрывать... не ? :shock:
Arsennn 19.04.2013 14:39
Сообщение от Penguin (Сообщение 260093)
Сигналка работает нормально закр/откр., но при этом не моргает светом и звука тоже нет:shock: , весь етот букет получил вместе, когда начал не загораться свет в салоне при открывании передней правой двери.
Arsennn 29.04.2013 11:34
Вложений: 1
В выходные снял обшивку средней стоики, сидуху правую, короче до скелета разобрал всю правую сторону, снял концевик двери, в куче проводов нашел два провода ( коричневый и коричневый с белои полоской) так вот был обрыв:eek: х/з как примерно вот в здесь , соединил провода и свет включился.:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
