e34 Приборная панель
Старый 17.01.2010, 20:01 #11
Аватар для mixon
Авто: 535im30,520im50,4.4im62
а как определить какая приборка должна стоять на самом деле. а то купил недавно машину 535 е34, а там вся приборка кроме тахометра и лампочки топлива и авс не работает
подскажите пожайлуста машинка 91г 535е34
заранее спасибо
mixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 20:03 #12
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
выкрутить приборку и смотреть каталожный номер на ней. а потом сравнивать с номером по ТИСу
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 12:20 #13
Аватар для M095XP
Авто: BMW 535
Хочу чтобы так же горела панель приборов!!!
все показывает а подсветки не нифига. что это такое?
M095XP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 18:17 #14
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
M095XP, снимаешь приборку,проверяешь лампочки подсветки,если целы,то всЯ панель имеет версию прошивки,то бишь стоит чип.. он перешивается.. у меня 735,с приборкой мучаюсь до сих пор.. очень тяжело найти одинаковую панель.. единственное средство,ехать на фирменный сервис бмв,но цены там -------мама не горюй... мне умелец всесто стандартного чипа вставил сомодельную панель наматывает 230000 и сразу скидывает на 215000,и так уже третий год..,единственное ,что иногда глючит датчик топлива, заставляя стукнуть по панели ссверху,все попытки обнаружить не исправность ни к чему не привели..
даллее на шитке приборов стоит надпись версия прошивки,вот она должна совпадать точно.. и расположение чипа тоже..
Старый 10.01.2011, 07:40 #15
всем привет! и с прошедшими праздниками ! у меня такая проблема не 520 е34 иногда гаснет вся панель не один датчик не работает кроме подсветки выключишь зажигание и включишь и все снова работает. в чем может быть дело? Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений123; 10.01.2011 в 07:49.
Евгений123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 11:10 #16
Авто: E34 520i'91
Евгений123
Сперва проверьте контакты,которые подходят к приборной панели
может они плохо закреплены, отсюда контакт преривистый идет и поэтому приборка глючит.
Далее стоит обратить внимание на аккумуляторы,которые находятся в самой приборной панели,если ее разобрать,то их прекрасно видно(они выглядят как обычные батарейки), их стоит поменять и может это поможет.
И конечно надо будет проверить сам чип,с тыльной стороны приборной панели он вставлен.Если есть другой чип,то просто вставить в свою приборную панель и посмотреть как будет работать.
Если ничего не помогает,нужно перепаивать саму плату приборки,для этого надо искать знатоков.
Сам решил проблему своей глючной приборной панели путем покупки другой б/у.
Если у вас приборная панель , на которой одометр показывает жк экранчик,то придется потрудиться,чтобы такую найти
KORISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 11:14 #17
Авто: E34 520i'91
Просьба ко всем читателям, если у кого-то есть знакомые,кто может перепаивать платы приборной панели в СПБ прошу отписаться здесь.
Это очень поможет многим,т.к. у многих лежат старые приборки,которые можно реанимировать и потом просто будет проще найти такие приборные панели в рабочем состоянии.
У самого лежит старая приборная панель и вот ищу того,кто может сделать ее.
Заранее спасибо.
Старый 06.02.2011, 17:34 #18
В панели приборов перестали работать все приборы (кроме тахометра) так же не показывает километраж, суточный пробег и индикатор ТО.
Вместе с тем, перестал работать и круиз контроль.
Питание к приборке подходит. Тест приборка тоже выполняет!!!
Может кто знает как это лечить???
BMW E36
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 00:32 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию приборка
может стоит перекинуть чип ?? с твоеи панели на эту и пробег буит твои ?
Старый 24.10.2011, 17:12 #20
Авто: E34 520i'91
hammer
глянь сзади на редукторе разъем, там мог отойти датчик, просто его там воткни получше и должно все показывать
Последний раз редактировалось KORISH; 24.10.2011 в 17:12.
Приборная панель BMW X5 e53 Tyler 62 Контрольные приборы 22 25.05.2016 15:12
BMW F10 BMW 6WA - расширенная приборная панель Tyler Сделай сам 6 17.05.2016 07:49
BMW 6WB - ЖК приборная панель Tyler Форсаж 0 29.11.2013 19:52
Приборная панель timohan Приборные панели BMW 6 18.01.2013 02:02
глючит приборная панель Aleksey87 Ремонт и эксплуатация BMW 13 10.12.2009 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
