| | #3 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2010
а как определить какая приборка должна стоять на самом деле. а то купил недавно машину 535 е34, а там вся приборка кроме тахометра и лампочки топлива и авс не работает подскажите пожайлуста машинка 91г 535е34 заранее спасибо ![]() ![]() ![]() |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | M095XP, снимаешь приборку,проверяешь лампочки подсветки,если целы,то всЯ панель имеет версию прошивки,то бишь стоит чип.. он перешивается.. у меня 735,с приборкой мучаюсь до сих пор.. очень тяжело найти одинаковую панель.. единственное средство,ехать на фирменный сервис бмв,но цены там -------мама не горюй... мне умелец всесто стандартного чипа вставил сомодельную панель наматывает 230000 и сразу скидывает на 215000,и так уже третий год..,единственное ,что иногда глючит датчик топлива, заставляя стукнуть по панели ссверху,все попытки обнаружить не исправность ни к чему не привели.. даллее на шитке приборов стоит надпись версия прошивки,вот она должна совпадать точно.. и расположение чипа тоже.. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2010
всем привет! и с прошедшими праздниками ! у меня такая проблема не 520 е34 иногда гаснет вся панель не один датчик не работает кроме подсветки выключишь зажигание и включишь и все снова работает. в чем может быть дело? Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений123; 10.01.2011 в 07:49. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 02.10.2009
Евгений123 Сперва проверьте контакты,которые подходят к приборной панели может они плохо закреплены, отсюда контакт преривистый идет и поэтому приборка глючит. Далее стоит обратить внимание на аккумуляторы,которые находятся в самой приборной панели,если ее разобрать,то их прекрасно видно(они выглядят как обычные батарейки), их стоит поменять и может это поможет. И конечно надо будет проверить сам чип,с тыльной стороны приборной панели он вставлен.Если есть другой чип,то просто вставить в свою приборную панель и посмотреть как будет работать. Если ничего не помогает,нужно перепаивать саму плату приборки,для этого надо искать знатоков. Сам решил проблему своей глючной приборной панели путем покупки другой б/у. Если у вас приборная панель , на которой одометр показывает жк экранчик,то придется потрудиться,чтобы такую найти |
| | #9 |
Просьба ко всем читателям, если у кого-то есть знакомые,кто может перепаивать платы приборной панели в СПБ прошу отписаться здесь. Это очень поможет многим,т.к. у многих лежат старые приборки,которые можно реанимировать и потом просто будет проще найти такие приборные панели в рабочем состоянии. У самого лежит старая приборная панель и вот ищу того,кто может сделать ее. Заранее спасибо. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 25.01.2011
!!! В панели приборов перестали работать все приборы (кроме тахометра) так же не показывает километраж, суточный пробег и индикатор ТО. Вместе с тем, перестал работать и круиз контроль. Питание к приборке подходит. Тест приборка тоже выполняет!!! Может кто знает как это лечить??? BMW E36 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Приборная панель BMW X5 e53 | Tyler | 62 Контрольные приборы | 22 | 25.05.2016 15:12 |
| BMW F10 BMW 6WA - расширенная приборная панель | Tyler | Сделай сам | 6 | 17.05.2016 07:49 |
| BMW 6WB - ЖК приборная панель | Tyler | Форсаж | 0 | 29.11.2013 19:52 |
| Приборная панель | timohan | Приборные панели BMW | 6 | 18.01.2013 02:02 |
| глючит приборная панель | Aleksey87 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 10.12.2009 13:06 |
