Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
Старый 31.01.2009, 17:33 #1
Авто: бмв525I-92Г
Question Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
проблема с печкой,дует холодный воздух с левой стороны.поменял электро клапан не помогло.что еще может быть?
VOVAN вне форума
Старый 31.01.2009, 18:06 #2
VOVAN, где-то я такое уже слышал. А дует холодным и на холостых и на горячую? На крутилки не реагирует никак? И "с левой" это куда: в лицо, в ноги....куда?
Старый 31.01.2009, 18:52 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Если клапан поменянный (чистый) то может проблема в проводке.
В нормальном состоянии клапаны открыты. Значит если напруга на разъемы не приходит (минус), клапан открыт и должен идти теплый воздух.
Вообще клапаны управляются минусами - если крутилки повёрнуты на холод, то на разъемы должен придти минус. Если его нет, смотреть проводку. Если минус есть, но все равно идет теплый вохдух, то надо смотреть клапаны - либо им п-ц либо обрыв в разъеме клапанов и их катушек или обрыв внутри катушек.
Старый 01.02.2009, 01:46 #4
Авто: бмв525I-92Г
дует как и должно только по разному.клемма которая подходит к эл.магниту там три провода один плюс и два минуса.сегодня пробовал поменять саму панель управлением печки не помогло.что делать не знаю.электрики отказываются делать.
VOVAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 11:29 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Ребят да вы чего?
Регуляторы печки текут и их нужно менять. Это ж известная проблема всех Е34 таких годов и 32 тоже. Там дубеют внутри резинки и пропускают горячуюю воду. Соответственно дует теплым воздухом.
Старый 01.02.2009, 11:32 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
или может проблема в блоке
Старый 05.02.2009, 13:13 #7
не подскажите почему у меня на 34 когда дует в лицо идет только холодный воздух? с остальными режимами проблем нет
absent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 14:06 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня у самого так на е34. Если внизу у тебя стоит холодный, то сверху ВСЕГДА будет дуть холодный как ни крути. А если внизу стоит горячий то верхний регулирует от холодного до горячего (установленного внизу). И так и должно быть.
Старый 03.11.2009, 00:42 #9
Сказал спасибо: 13
у меня всегда пассажирам в ноги ссзади дует холодный, приходится перекрывать сопла
stendby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 14:54 #10
Авто: BMW E34
подскажите, почему плохо греет печка в E34
Olha вне форума   Ответить с цитированием
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
