Е34 проблеМа с тягой на холодную
Старый 07.03.2012, 16:14 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E34 1991 М50 Simens
По умолчанию Е34 проблеМа с тягой на холодную
Всем привет, купил две недели назад машину, когда брал работала ровно. Но блин как у меня оказалась, так началось На холодную давишь педаль газа двигатель как будто захлебывается, отпускаешь обороты подскакивают. Как прогреется нормально. Но недавно началось такое и на горячую, со светофора как черепаха с рывками еле уползаю (даже запорожец сраный вышел из себя и обошел как будто я назад ехал).
Подозрение упало на топливный насос, поменял его, топливный фильтр, воздушный фильтр. ПроблеМа ушла. Но на холодную так и продолжает захлебываться (бывает газует сама) потом прогреется двигатель то ровно работает то "троит" с равномерным интервалом. Машину малость раскачивает. Что может быть? куда копать?
SDS934 вне форума
Старый 07.03.2012, 16:33 #2
Сказал спасибо: 11
я бы расходомер и заслонку посмотрел, плюс лямбду
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 17:21 #3
Сказал спасибо: 9
Лямбду отключал ваще тупит жестоко. Расходомер чистится?
SDS934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 18:25 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от SDS934 Посмотреть сообщение
А ДМРВ БЫЛ ВКЛЮЧЁН? когда лябду отключил...
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 20:02 #5
Сказал спасибо: 9
да. ДМРВ был включен. Короче не долго радовался щас еле еле доскакал как на родео до дому. Че ей блина надо? все что описал в первом посте все точно так же и качается из стороны в стороны...короче как малыш в люльке сижу ...может работала нормально потому что аккомулятор снимал...короче загнал ее в гараж..взял пузырь..сижу горюю Завтра хочу впускной снять почистить клапан ХХ (вроде снимать надо впускной верно?) что еще параллельно посмотреть? Помогайте братья!
Последний раз редактировалось SDS934; 07.03.2012 в 20:04.
Старый 07.03.2012, 22:40 #6
Сказал спасибо: 9
не очень то много советов на завтра ладно начнем с клапана ХХ
Старый 07.03.2012, 23:11 #7
Авто: е34 520, е38 735
Впускной снимать не надо, но "удалять гланды через задницу" геморройно! Мне как то не улыбалось " в обнимку" с двиглом проводить эту процедуру - поэтому снял. Оказалось, не зря - там стоят тонкие резиновые колечки (прокладка), так они от времени задубели - был подсос воздуха. При снятии впускного коллектора этого не предусмотрел - пришлось посадить на герметик.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
SDS934 (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 23:39 #8
Сказал спасибо: 9
да пофигк...все равно разберу)) уже это у меня четвертая машина и везде сам ковыряюсь...да ..да нет..нет..на СТО загони там только и слыхать ..."замените вот это и еще вот это..(голос из за стены) ааа..и пусть еще вооон ту фигню заменит..." все равно сделаю...но еслиб знать наверняка что это...то было бы прияней и по финансам и по времени)
Старый 08.03.2012, 11:03 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
такое из за свечей , наконечников, катушек зажигания может быть, может датчик КВ или охлаждайки...клапан ХХ конечно и заслонку не мешает почистить! датчик положения дросселя адекватно работает?
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 08.03.2012 в 11:03.
Старый 08.03.2012, 11:39 #10
Сказал спасибо: 9
Докладываю обстановку...сегодня утром пришел завел (с третьего раза) стоит пердит..на газ нажимаю обороты падают....ну психанул и поддал еще газу...думаю "да захлебнись ты уже" и тут БУМ из под капота хлопок..обороты пришли в норму...тяга снова в поряде...утром поездил все отлично....что за мистика такая? ведь она снова вылезет...
м62 4,4л проблема с тягой мотора Que$t Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.03.2014 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
