Е34 проблеМа с тягой на холодную
Старый 10.03.2012, 20:45 #31
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ну он должн быть тогда приоткрыт видимо! а на 2 разъем что одевается?
Arbeit macht frei...
Старый 11.03.2012, 01:21 #32
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E34 1991 М50 Simens
разъем только один...сегодня целый день ездию все опять в норме...только я заметил звук (очень похожий на звук форсунки) думаю что все таки в них дело...следующий этап будут они) вычитал тут что с волги змз406 подходят?
SDS934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 09:39 #33
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Форсунки снимать и мыть на стенде, проверив факел распыла и плотность закрывания... Цена вопроса дешевле покупки форсунок от волжаны...
Клапан ХХ менять, так как стоит неродной (рашшен колхоз), У БМВ трехконтактные, открываешь ЕТК и смотришь на свой мотор клапан ХХ, потом едешь на разбор (или в магазин) и покупаешь его...
Картинку клапана смотри здесь [Только для зарегистрированных...], деталь 6, заодно его разьем найди 13,14...
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
SDS934 (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 16:27 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
насчет волговских даж не знаю... а вот при промывке могут помереть - только не мой ультразвуком
SDS934 (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 22:13 #35
Сказал спасибо: 9
кстати вот что еще заметил...когда покупал то нормально было...а потом купил присадку в бензин для отчистки инжектора..думал для профилактики не помешает...может из за нее началось? (мысли вслух)
Старый 12.03.2012, 08:44 #36
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Форсунки от Волги подходят но не ко всем двиглам, поищи в инете есть таблица с характеристиками форсунок БОШ, для конкретных моторов...
По поводу ультразвука, скажу одно в умелых руках творит чудеса... Преведущий авто прошел по одометру 500000 (из них у меня почти 300000) + сколько до этого скрутили, форсы стояли родные мыл их периодически на УЗстенде, все без проблем... Причем после покупки 2 форсунки не распыляли, а одна подтекала. После промывки на УЗ стенде все стало ОК.
По поводу промывок, такое бывает, они отжирают отложения если их мало, а если много то отложения отваливаются и забивают все что можно забить, особенно этим славятся промывки добавляемые в бак (там за жизнь авто столько г..на накопилось и лежало спокойно пока ты его в двигатель не отправил...) Плюс промывка может быть левая и пожрать форсунки изнутри
SDS934 (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 18:44 #37
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
да-да, гыдоты там разной наверняка накидало из бака
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 19:48 #38
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
не накидало ,а подняло,!!!вот
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 00:23 #39
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Ультразвуком бить форсунки с полумиллионным пробегом?? И, что бы они после этого работали? Вам повезло!!! С таким везением надо покупать лотерейные билеты! )))
Старый 13.03.2012, 07:58 #40
Сказал спасибо: 9
все опять затрясло...) поехал промывать ..отпишу как результат.
м62 4,4л проблема с тягой мотора Que$t Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.03.2014 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
