| | #41 |
| Новичок Регистрация: 29.02.2012
Сказал спасибо: 9
Откуда: Петропавловск Авто: BMW E34 1991 М50 Simens |
Винс эта такая жидкость которой в городе у нас нету...весь объехал...в одном месте продавец хотябы просто знал что это...купил Лавр. подключил шланги топливный насос, завел погазовал, промыл (от выхлопа разревелся как девченка...едкий до ужаса..) вроде как получше стало...еще не понял..сегодня вечер отъездию сравню.
| | #42 |
Сказал спасибо: 9
вобщем поездил все нормально...у нас тут просто снег выпал а резина лысая...вот динамику толком проверить не могу)) шлифует до 3 передачи. на холостых работает ровно. Пока доволен результатом. Всем спасибо. Надеюсь в этой теме не появлюсь больше |
| | #44 |
Сказал спасибо: 9
Все в норме...работает как надо) теперь началась оттепель...и впереди идущий транспорт мне все стекло засерает) прошу всех пройти по ссылочке дать ЦУ)
| | #45 |
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте товарищи. Забыли меня? Тут на форуме материться можно? нет? тогда так скажу....ой ой ой плохо дело...опять закачало....прогазуешь нормально, на оборотах тоже нормально (чую до поры до времени)....но стоит постоять на холостых начинает через минуту раскачивать (выхлов не постоянный а как бы с интервалом в секунду)...и если начать трогаться с этими симптомами то чем больше нажимаешь на педаль тем медленней она едет....как будто я наоборот перекрываю подачу топлива....приходится разгазовывать при троганьи...как бы не газовал моего знаменитого хлопка под капотом вызвать не удалось че делать? поменять клапан ХХ, но как его подключить если фишка двухконтактная? подойдет ли от волги на мозги Сименс? помогайте братья!!!
| | #46 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
не - на мозги сименс не пойдет! проверьте датчик положения дросселя и поставьте заведомо рабочий клапан ХХ с разбора например
| | #47 |
Сказал спасибо: 9
пока ездию так...щас денег накоплю и на СТО пусть разбираются....Сегодня приснилось))) И возник вопрос есть ли во впуске дачик определяющий температуру всасываемого воздуха? если да то где и ремонтопригоден ли он?
| | #48 |
Сказал спасибо: 148
конечно есть - он либо около дросселя в впускном либо вконце впускного внизу стоит
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | SDS934 (24.03.2012) |
| | #49 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | У Вас датчик стоит в расходомере.Кстати термореле и на моторе стоит и от него тоже сильно зависит.У Вас явно бедная смесь и надо поискать либо подсос воздуха либо термодатчики.Вы представьте себе если на улице -20,а датчик показывает +50.Будет явная нехватка бензина.И не мешало бы проверит контакты в косе проводов,что идёт от двигателя.А то бывали случаи люди так мучались пока контакты не почистили в штекере.
| Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | SDS934 (24.03.2012) |
| | #50 |
Сказал спасибо: 9
заметил...когда на улице тепло то обороты (холостые) держутся где то 1200-1300 и работает ровно без "пердежа" а когда холодно то обороты 800-900 и трясет (раскачивает по сторонам кузов)....это все на прогретый авто...сегодня заезжал в гараж...обороты были 1200-1300 открыл капот постучал))) по расходомеру...пришли в норму...хз...его что ли менять? проверке он подлежит?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| м62 4,4л проблема с тягой мотора | Que$t | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 18.03.2014 09:48 |
