| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.01.2010
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ!Немогу понять в чем дело!Предохранитель целый,бензонасос рабочий,при включении зажигания бензонасос негудит!Напрямую качает.
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
а раньше гудел? по идее он включаться должен как только стартер начнёт проворачивать двигатель.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | bavaria2009 (16.04.2010) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 89
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Блин что значит гудит негудит??! Там три провода ,проверить пара минут -1 - Подать напряжение на 23 предохранитель,если насос заработал идём к пункту -2 ,если нет - ищем обрыв от предохранителя до насоса. 2- смотрим питание на белое реле ДМЕ - если питание есть включаем зажигание и смотрим питания на 2ух выходных контактах - если нет то меняем реле. 3- если не срабатывает реле смотрим приходит ли напряжение с замка зажигания на контроллер если нет меняем неисправные компоненты.......
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | bavaria2009 (16.04.2010), kaukas (12.08.2010) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 89
СПАСИБО!ВОТ ЭТО ТЫ КЛАССНО РОЗПИСАЛ!ВИДНО ЧТО ЧЕЛОВЕК РОЗБИРАЕТСЯ!!!!!!!
| | #6 | |
Сказал спасибо: 89
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 89
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | При включении зажигания что БОШ что СИМЕНС кратковременно включают БН для создания необходимого давления. и если нет вращения кол-вала отключает БН. При вращении кол-вала стартёром ДМЕ включает БН постоянно. Проверить БН можно поставив перемычу между рабочими контактами реле БН или нужно снять топ. шланг с топ. рамки, опустить шланг в прозрачную ёмкость, включить зажигание и посмотреть пойдет-ли бензин. Можно тупо подать напругу на БН. и проверить. Можно ещё много чего написать, но всё что надо описал в своём сообщении MIK78.
| | #10 |
Сказал спасибо: 89
Я это понял!Но у меня такая проблема что при замыкании предохранителя бензонасос работает!При включении зажигания невключается!ОТКУДА ИДЕТ ПИТАНИЕ + НА РЕЛЕ? ОТ РЕЛЕ ИДЕТ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
| нет питания на реле бензонасоса. | dexsis1978 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 26.02.2014 12:17 |
| где находится реле бензонасоса на е39 touring | dok-63 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.07.2012 19:18 |
| bmw e36 Накрылось реле бензонасоса | ezoss | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 19.08.2011 12:17 |
| Проверка реле | Mignon | Сделай сам | 0 | 09.01.2010 23:35 |
