Описание темы:е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ
Старый 15.04.2010, 21:45 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию е34 пропал + на реле бензонасоса!!!
е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ!Немогу понять в чем дело!Предохранитель целый,бензонасос рабочий,при включении зажигания бензонасос негудит!Напрямую качает.
bavaria2009 вне форума
Старый 16.04.2010, 09:18 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
а раньше гудел? по идее он включаться должен как только стартер начнёт проворачивать двигатель.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
bavaria2009 (16.04.2010)
Старый 16.04.2010, 15:18 #3
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию Д
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Должен включатся при включеном зажигании
bavaria2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 16:23 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Блин что значит гудит негудит??! Там три провода ,проверить пара минут -
1 - Подать напряжение на 23 предохранитель,если насос заработал идём к пункту -2 ,если нет - ищем обрыв от предохранителя до насоса.
2- смотрим питание на белое реле ДМЕ - если питание есть включаем зажигание и смотрим питания на 2ух выходных контактах - если нет то меняем реле.
3- если не срабатывает реле смотрим приходит ли напряжение с замка зажигания на контроллер если нет меняем неисправные компоненты.......
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
bavaria2009 (16.04.2010), kaukas (12.08.2010)
Старый 16.04.2010, 18:51 #5
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
СПАСИБО!ВОТ ЭТО ТЫ КЛАССНО РОЗПИСАЛ!ВИДНО ЧТО ЧЕЛОВЕК РОЗБИРАЕТСЯ!!!!!!!
Старый 16.04.2010, 21:03 #6
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
Проверил реле исправно!Можеш подробнее пункт 3 описать?
Старый 17.03.2015, 20:15 #7
При принудительной подаче 12В на 23 предохранитель бензонасос начинает работать...попробовал замкнуть реле тоже с работал бензанасос...другой реле поставил тоже не работает бен-ос.....датчик коленвала поменял 2 других поставил тоже самое е34 2,5
sanjarrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 21:49 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Сообщение от bavaria2009 Посмотреть сообщение
На системе БОШ - включается как только стартер начинает крутить! Сименс - сразу при включении зажигания!!!!!!!!
Старый 16.04.2010, 21:53 #9
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
У меня щас вобще никак невключается!
Старый 16.04.2010, 22:38 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
При включении зажигания что БОШ что СИМЕНС кратковременно включают БН для создания необходимого давления. и если нет вращения кол-вала отключает БН. При вращении кол-вала стартёром ДМЕ включает БН постоянно. Проверить БН можно поставив перемычу между рабочими контактами реле БН или нужно снять топ. шланг с топ. рамки, опустить шланг в прозрачную ёмкость, включить зажигание и посмотреть пойдет-ли бензин. Можно тупо подать напругу на БН. и проверить. Можно ещё много чего написать, но всё что надо описал в своём сообщении MIK78.
нет питания на реле бензонасоса. dexsis1978 Ремонт и эксплуатация BMW 11 26.02.2014 12:17
где находится реле бензонасоса на е39 touring dok-63 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.07.2012 19:18
bmw e36 Накрылось реле бензонасоса ezoss Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.08.2011 12:17
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
